purge de frein arrière
chino
incroyable j'ai changer mon MC arrière sur ma r 100 et pas moyen de le purger j'ai mis l'étrier plus bas comme préconiser mais mème a la sortie du MC sa sort a peine????
chino
Re: purge de frein arrière
Vérifie
- Si la liaison entre le réservoir et le MC n'est pas obstruée
- S'il n'y a pas d'écrasement sur la partie rigide entre le MC et le flexible
- As-tu ouvert suffisamment la vis de purge de l'étrier?
évidement que j'ai mis du looked c'est pas sa le pb c'est qu'a la sortie du MC il ni a pas de prèsion?
chino
Repousse les pistons, pompe sur la pédale, repousse les pistons, pompe...
Ensuite purge l'étrier en le tenant a la main, purge en haut, un manche de clef remplaçant le disque de frein, entre les plaquettes, pour ne pas que les pistons sortent de leurs logements.
Je fais comme ça sur ma RS
chino a écrit:évidement que j'ai mis du looked c'est pas sa le pb c'est qu'a la sortie du MC il ni a pas de prèsion?
T'énerve pô :clin d\'oeil:
Si t'as pas d'pression, c'est qu'il y a une fuite
ça veut dire quoi "ça sort à peine"?
Si le circuit est vide y a pas de pression, ça fais quoi quand tu appuies sur la pédale, c'est dur, c'est mou ?
por l'instan c'est mou puisque la purge n'est pas fini et non ya pas de fuite
chino
oggy a écrit:C'est long à purger un circuit vide, patience et endurance .
Ben ça c'est vrai que c'est long
Moi je mets du teflon sur les pas d'vis pour éliminer vraiment toutes les arrivées d'air.....
T'as vu le p'tit trou du MC et la longueur de flexible à remplir ! Il faut de la patience ! :clin d\'oeil:
ROLAND
ROLAND a écrit:T'as vu le p'tit trou,et la longueur à remplir ! Il faut de la patience ! :clin d\'oeil:
ça y est j'ai purger en fait ya un réglage a faire avant pour que le mc travail comme il faut par contre il faut que je trouve le moyen de faire remonter la pédale de frein elle descend trop bas pour freiner.Mais sa freine mème pas si mal que sa.Chuis content.
chino
je pense que tu peux régler la hauteur utile de la pédale en jouant sur la chape filetée , qui relie la pédale au MC .
oui et c'est se qui m'inquiète parce qu'il m'a fallu déjà la régler pour avoir la bonne course pour que sa purge comme il faut et en plus faut tout démonter a chaque fois pour faire le réglage et donc repurger c'est pas bien étudier comme mécanique.
chino
» purge frein arrière brembo
» purge frein arrière r100tc
» Purge frein Brembo 80G/S
» purge frein av r65
» vis de purge frein ATE
