Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
purge frein av r65
+5
Acatène
BlackFish
olivier11
9 participants
purge frein av r65 Empty purge frein av r65
Message  olivier11 Lun 17 Jan 2011 - 10:38
Bonjour.
je viens de changer le MC sur ma r65 de 1981 et je ne parviens pas à purger mon circuit de frein.
La poignée s'enfonce à fond et pas moyen d'amener le lookeed du réservoir jusqu'au purgeur.
merci pour vos conseils
olivier11
http://olivier.philippe@cg11.fr
purge frein av r65 Empty Re: purge frein av r65
Message  BlackFish Lun 17 Jan 2011 - 10:50
olivier11 a écrit:Bonjour.
Slt,
Perso je le fait de deux façons
Soit je purge a la seringue avec un bout de tuyau plastique transparent au départ du purgeur (tu met de l'huile dans le mc et tu fait des sussions avec la seringue jusqu'a ne plus avoir de bulle d'air qui arrive
l'avantage c'est que tu ne doit pas remettre tout le temps de l'huile dans le mc
ou alors je le fait par gravité
de l'huile en suffisance dans le mc, un morceau de tuyau plastique transparent sur le purgeur
vers une petite bouteille en plastoc puis j'ouvre le purgeur et je vais boire une tasse de café
de temps en temps je regarde si il faut remettre de l'huile dans le mc
et quand plus de bulles (elles sont remonté dans le bocal du mc donc pas le refermer pendant l'opération)
je referme le purgeur
BlackFish
BlackFish
http://fr.wikipedia.org/wiki/Censure
Message  olivier11 Lun 17 Jan 2011 - 11:10
OK.
Merci pour ta réponse.J'ai essayé par gravité , mais je pense que j'était un peu pressé!!!
Je pense essayé avec la seringue.
Bonne journée.
olivier11
purge frein av r65 Empty purge de frein
Message  olivier11 Lun 17 Jan 2011 - 11:14
re bonjour.
J'ai oublié de te demander une petite précision:par gravité dans quelle position doit etre la poignée de frein?
Merci.
olivier11
Message  BlackFish Lun 17 Jan 2011 - 11:15
olivier11 a écrit:OK.
Bonne journée.
Par gravité, bien laisser le bocal ouvert et ne pas presser le levier !!! (en fait, pour la seringue aussi)
mais c'est vrais que cela prend du temps
BlackFish
BlackFish
Message  olivier11 Lun 17 Jan 2011 - 11:23
Merci pour cette précision , je pense avoir tous les éléments pour la purge des freins.
Cordialement.
olivier11
Message  Acatène Lun 17 Jan 2011 - 19:45
olivier11 a écrit:Merci pour cette précision , je pense avoir tous les éléments pour la purge des freins.
Cordialement.
Ben nous, dans cette rubrique de présentation, on a pas beaucoup d'éléments sur toi pour te souhaiter la bienvenue...
Tu nous dis qui tu es, ce que tu aimes, tu nous parles de ta R65 en section méca ou bien ? clin
Acatène
Acatène
Message  Francesco Lun 17 Jan 2011 - 20:06
Bienvenue à toi Purge frein AV R65 !!! yess
( 'tain c'est de pire en pire les pseudos....)
Message  breizracer Lun 17 Jan 2011 - 20:28
purge frein av r65 Img00210
Bon, j'ai une bibliothèque assez riche, non?
(hein?par gravité ou par seringue?? Heu, vu la seringue, la gravité l'emporte...)
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  BlackFish Lun 17 Jan 2011 - 21:07
breizracer a écrit:purge frein av r65 Img00210
DRAGEES FUCA : sa posologie
RESERVE A L'ADULTE.
1 à 2 comprimés maximum par jour.
Ne pas dépasser 8 à 10 jours de traitement.
BlackFish
BlackFish
Message  Lou2 Lun 17 Jan 2011 - 21:32
Salut Olivier... As tu pris le temps de lire le message de bienvenue qui est dans ta boite à MP?
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
purge frein av r65 Empty purge frei av r65
Message  olivier11 Jeu 20 Jan 2011 - 10:53
Bonjour.
J'ai suivi vos conseils pour purger mes freins av ,rien ne fonctionne.
Par gravitation , j'ai laissé le gicleur ouvert toute la nuit avec le réservoir de dot4 plein rien ne s'est passé!
pourriez vous m'éclairer.
merci.
olivier11
Message  flattwin66 Jeu 20 Jan 2011 - 11:00
Ici tu es dans la rubrique Présentation... donc,
1- commence par faire une Présentation digne de ce nom ici et,
2- ensuite tu va dans la bonne rubrique et tu ouvre un post si, après lecture des posts, tu ne trouve rien concernant ton problème...
et pi 3, pas la peine d'ouvrir un second post avec le meme titre dans la meme rubrique ... tu fait a la suite, sans changer le titre...
Voila, sur ce, bienvenue par ici quand meme.. lol!
Message  BlackFish Jeu 20 Jan 2011 - 11:27
merci.
Si l'huile n'a pas couler, ton circuit est bouché
car levier au repos (sans couvercle au bocale) et purgeur devisé
le circuit est "ouvert" donc par gravité le liquide doit descendre
tout seul
BlackFish
BlackFish
Message  BlackFish Jeu 20 Jan 2011 - 11:36
merci.
Chasse de l'air par le purgeur avec une soufflette ou un pompe a vélo
pour vérifier si c'est pas boucher (sans le couvercle sur le bocal et levier au repos)
et pas resté au dessus du bocal
BlackFish
BlackFish
Message  Dom Jeu 20 Jan 2011 - 12:06
Bienvenue à toi purge frein av r65 Welcome
Bonne purge............
Message  Dom Jeu 20 Jan 2011 - 12:08
@ olivier11 coucou
Il faut cliquer sur "répondre" et non pas sur "nouveau", pour continuer à la suite du sujet que tu as déjà ouvert ICI clin
Message  Francesco Jeu 20 Jan 2011 - 14:03
Pour une vraie bonne purge faut l'envoyer en Tunisie ce maître cylindre.
Message  Francesco Jeu 20 Jan 2011 - 14:05
J'ai suivi vos conseils pour M'inscrire mais visiblement j'en n'ai rien à battre.....
Message  CHICUS Jeu 20 Jan 2011 - 14:13
Salut "PURGEDEFREIN, PATIN-COUFFIN" et...
bienvenue OLIVIER "un-point-un" dans ce forum
"Quand on purge.... ça Urge !!!" yess
CHICUS
CHICUS
Message  Dom Jeu 20 Jan 2011 - 16:24
J'ai suivi vos conseils pour M'inscrire mais visiblement j'en ai rien à battre.....
Suspect .................encore en train de jouer avec ton clavier Francesco purge frein av r65 145644 moque moque
Message  BlackFish Jeu 20 Jan 2011 - 16:28
Francesco a écrit:Pour une vraie bonne purge faut l'envoyer en Tunisie ce maître cylindre.
Sur ce coup la, je suis particulièrement gentil
je n'ai pas dit de demander a madame (ou un voisin, c'est bien aussi...avec un voisin)
de ce pencher sur le bocal pour voir ci sa fait des bulle
quand il appuie sur la gâchette de la soufflette !!!!
purge frein av r65 145644 purge frein av r65 145644 purge frein av r65 145644 purge frein av r65 145644 purge frein av r65 145644
BlackFish
BlackFish
