vis de purge frein ATE
Salut à tous
J'ai passé dix bonnes minutes à essayer de dévisser la purge d'un frein ATE , bon , j'ai réussi mais la vis a un peu souffert !!! faut dire qu'elles sont généralement fatiguées
Je me demandais si on ne pouvait pas trouver ce genre de vis " pas trop cher" dans une boutique auto , celle ci est peut être commune avec des voitures
Un de vous l'a t'il déjà fait histoire d'en remettre des neuves sur toutes mes machines !
rotor83
Re: vis de purge frein ATE
A mon avis, c'est certainement "standard" donc commun à quasi toutes les marques ... juste le pas de vis qui diffère, comme pour les vis banjo
J'ai toujours eu des problèmes de jeu entre la cle et ces vis... et ça foire le 6 pans de la vis.
est ce que ça ne viendrait pas du fait qu'elles "seraient" en pouces...?
http://crosscar.go-gti.com/freinage-purge-xsl-35_304.html
Salut, j'ai trouvé ce site où je vais faire réaliser mes durites sur mesure; il est assez complet et facile à l'utilisation
hM2BAR
Les prix sont sympas contrairement aux sites habituelshM2BAR a écrit:http://crosscar.go-gti.com/freinage-purge-xsl-35_304.html
rotor83
Et surtout la rubrique "durite aviation sur mesure" où l'on réalise ses durites avec photos et tarifs qui s'affichent au fur et à mesure . Beaucoup de choix et tarifs très corrects !
hM2BAR
» Mono frein à disque avant Brembo mou et 1 piston qui ne travaille pas monté
» purge frein avant BMW R80
» purge de frein arrière
» systeme purge frein
» Problème de purge de frein R80 G/S
