purge frein arrière brembo
Bonsoir les amis. Ces jours-ci j'ai changé le liquide de frein sur l'arrière de ma rt100 Depuis, et malgré une purge soignée et insistante j'ai bcp plus de course à la pédale. J'ai lu dans un vieux post que comme la vis de purge est plus basse que le cylindre de frein, il faut déposer l’étrier de frein pour mettre la purge vers le haut. Vous confirmez ?
dom555
Re: purge frein arrière brembo
salut dom 555
tout a fait
c'est ainsi que je procede et pour l'instant ma purge etait toujours bonne
l'autre solution c'est une pompe a vide special purge !!!!!!!
tout a fait
flatouille-68
Il faut déposer l’étrier de frein, le laisser pendre en dessous pour mettre la purge vers le haut et mette un vieux disque dans la mâchoire pour éviter de trop laisser sortir les pistons; moi je mets le vieux disque dans un étau dessous la moto, pres de la roue AR, avec l'étrier sur le disque; ça permet de tenir le disque pour ouvrir / fermer la purge; je fait ça allongé dessou pour de l'autre main, actionner la pédale de frein
tu peux obtenir comme ça un freinage dur et sans élasticité.
merci les amis, vous êtes supers. J'ai pas de vieux disques (si des 33 tours mais c'est pas assez épais...) Un bout de fer plat d'épaisseur équivalente ca va aller. Je m'y mets demain !
dom555
» Purge frein Brembo 80G/S
» {Résolu} Quelle vis de purge et de freinage sur etrier Brembo arrière
» purge de frein arrière
» purge frein arrière r100tc
» [BMW R100 T] Flotteur bocal liquide de frein arrière - feu stop - contacteur frein arrière
