Purge frein Brembo 80G/S
Je ne comprends rien : j'ai mis un kit de réparation pour le maitre cylindre nettoyé l'étrier ,les durites et là .
Impossible d'amorcer pourtant ,j'en ai fait des Brembo sur des BMW, jamais eu de problème ,j'ai pas l'appareil électrique sous la main ,et j'aimerai au moins l'amorcer pour ce soir . Murphy est pourtant nourri logé et dorloté chez JBT , j'ai aussi la copie conforme du talisman consacré de Pedro Francesco .donc si vous entendez une voie , avez une vision sur ma problématique je suis à votre écoute .Merci à vous
Didier
Re: Purge frein Brembo 80G/S
Tiens, j'ai un tuyau pour toi:
http://www.flat-twin-bmw.com/t10404-remplissage-et-purge-du-circuit-de-frein-astuce
Misère , j'ai trouvé !
Du liquide sortait de l'étrier sur la jonction des 2 moitiés coté purge .
j'ai démonté l'étrier : En fait de ce côté la vis est cassé , je l'ai sorti mais le pas de vis n'est pas très joli ensuite je ne sais pas si c'est normal mais entre les plan des deux parties de l'étrier, pas de joint ,côté le passage de l'huile. Moi qui voulait changer pour un double disque que cet hiver si quelqu'un a un étrier en rabe !
Le pire , j'en ai mis partout sur le sol et je n'ai rien vu . Allez Murphy retourne chez ton ancien maître ! Merci Acatene je vais lire ton post !
Didier
Pour l'étrier, vois avec le Saint-Père de la G/S Padre-della-Vespa-del-rotatorio-preso-sempre-dritto, il me semble qu'il en avait un...
si c'est pour récupérer les vis, Denis, je peux te filer un étrier arrière de K75
Mick13 a écrit:si c'est pour récupérer les vis, Denis, je peux te filer un étrier arrière de K75
Oops Didier, je voulais dire
» purge frein arrière brembo
» Remplissage et Purge du circuit de frein... astuce
» problème purge Brembo
» purge des freins brembo
» purge de frein arrière
