-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
garde temps mécanique
+57
mic71
Olympia
30csi
dirapon
pascal69
nikon
tcherpeti
meux
popov1100
coyote
georges84fr
westy64
Bula
bebert 84
rhonyx
tontons
Eephants
her12r
jacques
whitecap
srv
tortilla
zouaverifle
Kobayashi
Chris
Fredr90s
fondu-21
Airedale 09
Bac a Moule
Titi85
franz2B
Motocine
BernardP
Royal Enfileur
montagnard67
61 participants
Page 2 sur 40 Précédent  1, 2, 3 ... 21 ... 40  Suivant
garde temps mécanique - Page 2 Empty Re: garde temps mécanique
Message  beaujolais racer Mer 19 Oct 2016, 07:35
Francesco a écrit: "je peux vous dire qu'il m'a fait 2 belles restos"
Moi j'espère qu'il va m'offrir un bon restau après ce que je viens d'écrire.....  Suspect
Avec des moules, si possible.
C'est vraiment petit, ça...
fais toi offrir la montre.....
Message  Francesco Mer 19 Oct 2016, 07:40
J'aurais trop peur qu'il essaye de me la carrer dans l'oignon..... Suspect
Message  Motocine Mer 19 Oct 2016, 10:27
C'est ballot le plus beau est à l'intérieur souris
Motocine
Motocine
Message  beaujolais racer Mer 19 Oct 2016, 11:43
Francesco a écrit:J'aurais trop peur qu'il essaye de me la carrer dans l'oignon..... Suspect
et tu serais capable d'en faire une pendule.....?
Message  westy64 Mer 19 Oct 2016, 11:45
pour moi, la grande énigme c'est la fabrication des pièces.
je pense notamment aux roues dentées, et plus précisément à celles qui sont évidées.
comment sont elles  fabriquées ?
avec quels ouils ?
et les vis ?
westy64
westy64
Message  montagnard67 Mer 19 Oct 2016, 13:46
breizracer a écrit:Voici la jolie montre d'un ami, chinée en brocante avec mézigue, et nécessitant une rénovation du boitier et un nettoyage du mouvement.
Arrivé chez moi, je me suis rendu compte que l'axe de balancier était hs, j'avais pas fais gaffe lors de l'achat...
Réparation que j'ai déjà effectuée , mais c'est toujours un peu stressant quand c'est une montre de prix qui appartient à quelqu'un d'autre;Obligation de résultat!!
Voici les différentes photos, dans l'ordre chronologique,  prises lors du démontage, histoire de voir les boyaux de la bête, et le rendu une fois finie.
garde temps mécanique - Page 2 Dsc_0913
garde temps mécanique - Page 2 Dsc_0912
garde temps mécanique - Page 2 Dsc_1129
garde temps mécanique - Page 2 Dsc_1128
garde temps mécanique - Page 2 Dsc_1131
garde temps mécanique - Page 2 Dsc_1130
garde temps mécanique - Page 2 Dsc_1132
garde temps mécanique - Page 2 Dsc_1235
garde temps mécanique - Page 2 Dsc_1236
garde temps mécanique - Page 2 Dsc_1238
garde temps mécanique - Page 2 Dsc_1239
garde temps mécanique - Page 2 Dsc_1241
garde temps mécanique - Page 2 Dsc_1237
garde temps mécanique - Page 2 Dsc_1242
garde temps mécanique - Page 2 Dsc_1240
J'ai passé beaucoup de temps à trouver la cause d'un blocage du balancier, toujours au même endroit, après une alternance de belle amplitude.
Plusieurs démontages et remontage, analyse des pièce, déductions multiples ont été utiles pour trouver la cause: la fourche de l'ancre frôlait le plateau porte piton du balancier, il a suffit d'enlever deux dixièmes de mm (à vue de nez, hein?!) pour que le balancier s'ébatte de belle manière.
A noter qu'au démontage de celui ci, l'axe cassé tenait au balancier par un point de colle...No comment!!
Un plexi neuf est en commande.
En tout cas, cette nuit, je vais bien dormir.
Pis elle est belle, non?
Comment as tu fait pour lui  enlever 2 dixièmes ?????
Et comment sais tu dans quel ordre tu dois démonter, en particulier s'il y a des sous ensembles ?
montagnard67
montagnard67
Message  breizracer Mer 19 Oct 2016, 16:55
Les deux dixièmes sont enlevés avec un papier de verre 1500, et une loupe X12 sur l'oeil. Parcimonie est le maitre mot!
Pour le démontage, on commence par détendre le ressort principal, puis on enlève les aiguilles et le cadran,  le balancier et son pont, puis l'ancre et son pont, puis le pont de ressort principal, le barillet, le pont de rouages, les rouages, et ensuite le système de remontage-réglage de l'heure.
Ca se complique avec les systèmes de date, de jour et dates, les systèmes de remontage auto, les chronographes...
Suffit de regarder comment c'est fait, et d'enlever les vis qui tiennent tout!
Pour la fabrication des roues et engrenages, ainsi que les vis, le tour est là, mais très très précis!
https://www.youtube.com/watch?v=JIc1kIVpSBo
https://www.youtube.com/watch?v=hoO7PtR0ujY
https://www.youtube.com/watch?v=I1L15xehfEA
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  georgesgiralt Mer 19 Oct 2016, 19:05
Attention, ne pas confondre précision et taille. Le micron sur  une pièce de 1/10e  de mm c'est très grossier. Sur une pièce de 10 cm c'est très précis...
Souvent, en horlogerie, on a de la mécanique fine, pas hyper précise.
Mais je reconnais que voir un tour à métaux qui fait 20 cm de long et tient dans un tiroir c'est  assez magique..
Message  breizracer Mer 19 Oct 2016, 19:14
Pas hyper précise...peut être pour une horloge, mais pour une montre, un pivot de balancier mesure 0,1 mm de diamètre...
Faut quand même pas mal de précision, un rien empêche un fonctionnement normal!
c'est vrai qu'un tour de 20 cm, ça en jette!!
Que la bête meure.
Message  breizracer Mer 19 Oct 2016, 19:17
Francesco a écrit:Les mots me manquent pour exprimer mon admiration devant ceux qui ont su concevoir de telles mécaniques, et toi qui y comprend non seulement quelque chose, mais qui en plus sais les soigner.  jap jap jap
Je me contente de regarder tes belles photos, et de m'esbaudir devant de si petites choses complexes, même si je n'y pige absolument rien.
Moi qui suis fier quand j'arrive à mettre en place le p'tit ressort des flotteurs de carbu du 1er coup.....
Merci Francis! Ok pour une moule frite à la maison quand tu passes dans le coin. jap
Et non, je ne vais rien te carrer dans l'oignon!
 Quoique, après trois Duvel...
Que la bête meure.
Message  breizracer Mer 19 Oct 2016, 19:43
La prochaine, en attente, sera un peu plus ardue, un chrono équipé d'un Valjoux 22 à colonnes.
Beaucoup de boulot pour la rendre la plus belle possible. Celle là, elle est à moi!
garde temps mécanique - Page 2 Dsc_0811
garde temps mécanique - Page 2 Dsc_0810
Que la bête meure.
Message  Francesco Mer 19 Oct 2016, 19:56
Arrête de m'exciter !
Pour une moule frite avec toi, je suis cap de traverser la France en Harley Davidson, fais gaffe !  souris
"Valjoux", ça vient de mon coin, je crois. Le Val de Joux est juste après la frontière Suisse, le long du lac de Joux, beaucoup de marques de prestige y sont implantées.
garde temps mécanique - Page 2 Dsc00910
Message  breizracer Mer 19 Oct 2016, 20:08
C'est tout à fait ça.
Je vais normalement passer mes prochaines vacances d'été dans ce secteur. Je sens que je vais souler la famille avec mes histoires de montres et d'horlogerie!
Moules cuites au cidre, ça te botte? garde temps mécanique - Page 2 4202
Que la bête meure.
Message  Francesco Mer 19 Oct 2016, 20:09
Si tu viens par là, une rencontre s'impose ! Pour les moules cuites au cidre...........je préfère au safran et à la crème, mais je ne ferais pas mon difficile.
Message  breizracer Mer 19 Oct 2016, 20:48
Bon ben ça marche!
Je suppose qu'il n'y a pas de mytiliculteur par chez toi?
Que la bête meure.
Message  beaujolais racer Jeu 20 Oct 2016, 05:24
breizracer a écrit:Bon ben ça marche!
Les écoles sont toutes mixtes aujourd'hui, Breizh.
Message  breizracer Jeu 20 Oct 2016, 05:54
moque
Que la bête meure.
Message  Motocine Jeu 20 Oct 2016, 06:43
BREIZ , je viens de me payer un kit pour ouvrir les montres ainsi qu'un œilleton aplanétique.
C'est un début mais je dois t'avouer que ton vocabulaire technique ne m'est pas encore accessible. saispas
Tu as certainement quelques références culturelles sur le sujet ?
merci pour ce post. bien
Motocine
Motocine
Message  Gastair Jeu 20 Oct 2016, 10:59
Motocine a écrit:BREIZ , je viens de me payer un kit pour ouvrir les montres ainsi qu'un œilleton aplanétique.
M'acheter les outils qui vont bien me démange... j'ai juste de quoi les ouvrir.
Il existe un livre vraiment technique et pédago ?
Message  breizracer Jeu 20 Oct 2016, 18:56
J'ai pas trouvé (ni cherché d'ailleurs...) de livre sur la façon d'ouvrir les montres, ni les réparer.
par contre, ce qui m'a aidé au début, c'est ce lien:
http://www.horlogerie-suisse.com/technique/base-de-l-horlogerie
Après, c'est le doigt dans l'engrenage, si j'ose dire.
J'ai commencé avec un jeu de tournevis premier prix, un porte mouvement, une loupe à oeil, et roule ma poule.
Tu verrais le bordel que j'ai accumulé en cinq  ans...Et surtout je suis passé à du matos de marque, le reste, c'est assez merdique!!
Que la bête meure.
Message  Gastair Jeu 20 Oct 2016, 19:01
Merci.. un projet de plus pour la retraite souris
Message  gunthar Jeu 20 Oct 2016, 21:27
Les montres, cépakon...
Je cherchais justement un truc à faire pour quand on m'aura soudé le dos, coupé les jambes et retiré un oeil. Mais laissé les mains. Et donc les poignets.
Mais pas des montres japonaises, hein !
Message  Royal Enfileur Ven 21 Oct 2016, 04:52
Ah tiens, t'étais là toi. coucou
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  Motocine Ven 21 Oct 2016, 06:27
Gastair a écrit:Merci.. un projet de plus pour la retraite souris
+1  coeur
Motocine
Motocine
Message  breizracer Ven 21 Oct 2016, 16:52
gunthar a écrit:Les montres, cépakon...
Elles sont plutôt bien, les japonaises, je pense aux Seiko auto, j'en ai une au poignet depuis un an et la finition est vraiment top pour le prix.
Par contre, les bricoles chinoises...
Que la bête meure.
Message  franz2B Ven 21 Oct 2016, 17:08
ouaip... les japonaises ont leur utilité, quand tu es capable de fracasser, en moyenne, une G-shoc par an...
franz2B
franz2B
