restauration d'un R100RT de 1990
+22
TIVEK
srv
westy64
zouaverifle
Ob3lix
nico79
desmot
ChrisBee19
Fr@nck03
valérian
Pierrebm
BravoFox
getdown974
26 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: restauration d'un R100RT de 1990
Les deux vis qui maintiennent le papillon des gaz sur son axe ont l'extrémité du filetage maté pour éviter tout desserrage intempestif.Fr@nck03 a écrit:Effectivement, avec le temps, pas toujours facile de dévisser des vis dont les empreintes ne sont pas en bon état.getdown974 a écrit:
Lors du démontage, j'ai foiré plusieurs tête de vis dont celle du papillon, obligé de percer.
Mais c'est là que la qualité de l'outillage et l'utilisation des bonnes empreintes de tournevis prend toute son importance.
Trop souvent, les empreintes sont massacrées car l'outil n'est pas adapté et le couple de serrage abusivement élevé.
Toujours peur que ça se dévisse..... .
D'où la résistance lorsque tu les dévisses.
Lors du dévissage, ce matage a tendance à arracher le filetage de l'axe qui est en laiton!
A ma connaissance, il n'y a pas de solution de réparation, il faut remplacer l'axe, et les deux vis systématiquement.
Hoppla, a gruass t'hayma,
Il faut meuler le filetage maté qui dépasse à la dremel avant de démonter si on ne veut pas arracher les filetages.
Ensuite on remonte avec des vis neuves, en faisant très attention à ce que le volet de gaz soit correctement positionné (sinon réglage de ralenti impossible) et on mate à nouveau l'extrémité du filetage qui dépasse.
Merci de vos retours messieurs.
Si j’aurais su, j’aurais pas fait !!!! Effectivement faut le savoir pour les vis d’axe de papillon !
J’ai remis des vis neuves qui tiennent parfaitement, donc j’ai limité la casse. Au lieu du matage (dont je ne connais pas le procédé) , ne pourais-je pas freiner les vis au Loctite ? Je ne sais pas si loctite et essence ferait bon ménage.
Le centrage du papillon sur son axe est également assez précis. Faut vraiment bien ajuster pour qu’ensuite il puisse pivoter correctement. J’ai du m’y reprendre plusieurs fois.
getdown974
ça avance, ça avance !!! Le cadre a été sablé et les carénages sont en préparation chez mon pote "l'atelier de Gauthier".
D'ailleurs si vous cherchez un bon peintre dans la région Dunkerquoise, je vous le conseille chaudement. Il est spécialisé dans la resto de voiture ancienne mais vous pouvez lui apporter vos cadres et carénages motos sans problème.
getdown974
Les carénages en apprêt:
le cadre et la boucle arrière en peinture:
ça commence à sentir bon le remontage !!
d'ailleurs après réception de pièces j'ai commencé également à remonter le moteur:
pose du joint spi de vilebrequin arrière et joint du couvercle de pompe à huile
pose du volant moteur avec vis neuve (oeuf course !)
pose de l'embrayage (avec vis neuve également)
et pose de la crépine d'huile et fermeture du carter d'huile:
work in progress....
bonne soirée et bon WE.....
getdown974
Allez on continue avec le sablage de la béquille et du bras oscillant ainsi que les jantes:
microbillage des culasses, cylindre, cache culbu et cache distri:
tout se super taf est effectué par mon pote "l'atelier de gauthier" . Quand je vous dit que c'est une super adresse !!!
Demain les pièces partent en peinture et je récupère le tout en fin de semaine pour commencer le remontage moteur.
see you soon !
see you soon !
getdown974
Super taf, BRAVO.
Elle va être nickel ta machine.
C'est du travail sérieux.
Tu repeins le moteur de quelle couleur, en noir ou en gris ?
Salut Franck, je laisse les cylindres et culasse tels quelle. les caches culbus et le cache distri seront repeints en noirs.Fr@nck03 a écrit:Tu repeins le moteur de quelle couleur, en noir ou en gris ?
getdown974
Moi j'ai une question sur le micro-billage...
Une fois les pièces micro-billées, vous mettez quelque chose dessus ? Parce que brut, la moindre saleté laisse une trace...
nico79
bin justement c'est ce que je me demande également !!!nico79 a écrit:Moi j'ai une question sur le micro-billage...
En cherchant sur le forum j'ai trouvé plusieurs avis, certains laissent tel quelle, d'autres peignent les pièces. moi je vais laisser comme ça. on verra ce que ça donne dans le temps.
getdown974
Sur ma machine, je passe un chiffon imbibé de WD40 sur les pièces microbillées. (Carter d'alternateur, boite de vitesses et pont arrière)
Le produit permet de nettoyer les éventuelles traces de gras et laisse un film protecteur.
Depuis le mois d'avril, j'ai fais 3500kms et les pièces sont nickelles.
Si vous laissez dans l'état après microbillage, les traces de doigts se voient. Avec le WD40 la petite pellicule ne donne pas un aspect gras et on
ne voit pas les traces de doigts (c'est presque magique). Un petit entretien de temps en temps, c'est impeccable et ça ne coûte pas cher.
Si vous voulez décaper, de l’acétone puis à nouveau le chiffon avec du WD40.
J'ai vu une machine avec les carters vernis après microbillage et perso, je préfère les miens.
Je trouve que ça ne fait pas naturel et que le vernis à tendance à donner un aspect jaunâtre (ça doit être à cause des UV).
Merci de ton conseil franck.
Et effectivement je ne chôme pas.... parles-en à ma femme.... tu va Voir !!!
Pourtant je lui ai bien dit que je passais mon temps avec une allemande et non une italienne !!!
getdown974
getdown974 a écrit:Merci de ton conseil franck.
Ha Ha justement elle l'aurai peut-être mieux acceptée (ou compris) avec une italienne
Ob3lix
Salut Getdown
Je découvre ton post; beau boulot!
je refais mon carénage RT aussi pour la deuxième fois Cf accident ( Foutue portière!)
Je ne sais pas si tu as l'habitude de ces carénages aussi je me permets de partager mon expérience
Personnellement je désolidarise le moins possible les 3 parties hautes( face et cotés hauts) car certains des montages sont réalisés avec des vis sans inserts et donc apprécient moyen les démontages/remontages : il est important de retomber dans les filets du plastique pour ne pas l'éclater; je suppose que tu connais le truc de présenter la vis, dévisser jusqu'à entendre/ sentir un petit "clac" et seulement là commencer à visser.
j'imagine que ton peintre réalisera les filets avec ces trois parties assemblées pour que les filets..filent bien!
je démonte /remonte toujours les trois parties ensemble et les décroche/raccroche sur l'araignée d'un bloc
Avec un peu de préparation, il y a juste les 4 boulons des extrémités de l’araignée à desserrer
Faire le montage du tableau de bord /joint/bulle ensuite sans les instruments (montre et voltmetre contacteur) car le cavalier central est plus facile à boulonner par l'intérieur du tableau de bord vide; ce cavalier peut vite devenir une galère à remonter: il faut tenir la bulle, le dashboard, la rondelle et arriver à faire prendre les filets de l'écrou nylstop de 5mm; avoir un coup de main est un plus si tu ne t'appelles pas Shiva (8 bras!)
Ceci dit, Pocka m'a dit faire ça avec une clé cliquet articulée de 8mm par la trappe de la veilleuse
Remonter ce cavalier avec un joint torique sur chaque axe et vérifier que la bulle comporte un chanfrein sur les trous du cavalier
Je remplace les rivets cuivres origines par des pops tête large noir qui s'éclate en 4 à l'intérieur du tableau de bord. ça tient impeccable.
Je ne sais pas comment intégrer un tableau excel sur un post mais en passant par mail, je tiens à ta disposition un tableau avec dimension, type de tête, type de rondelles pour chaque emplacement de l'assemblage et du montage du carénage; les longueurs de boulons dans les inserts sont importantes pour ne pas arracher les inserts
Je ne dirais pas bon courage car c'est un plaisir!
alors bonne continuation !
Merci Ornach pour ce retour d'expérience.
Je n'en suis pas encore à cette étape de remontage de mon brelon mais effectivement le carénage n'est pas une mince affaire.
Vu comme j'ai galèré pour le démontage ( je n'ai vu qu'après coup qu'on pouvait déposer l'ensemble), je n'ose imaginer le remontage.
Tes conseilles arrivent au bon moment car je recherche ces foutus rivets creux pour fixer la bulle sur le carénage.
Par contre je ne comprend pas ton 2e paragraphe sur le cavalier ? peux-tu préciser de quelle pièce il s'agit ?
Pour le fichier Excel je suis preneur , je t'envoie mon adresse mail en MP.
Encore merci pour ces précieux conseils.
Gaetan.
Gaetan.
getdown974
Les rivets en cuivre existent chez bmw
Je les ai montes avec un boulon à tête conique en serrant doucement
Tête vers le haut, rondelle et écrou en dessous
Refaire un serrage léger avec une rondelle dessus et dessous
Aucun problème
Aucun problème
valérian
Ca peut aussi se refaire avec du tube d'alu de modélisme diam 6 extérieur et 5 intérieur préalablement recuit en utilisant la technique de Valérian pour faire la première embase puis la seconde au montage sur la moto.
Pour une S/RS : longueur de tube de 10 mm pour obtenir un demi rivet de 8 mm
Pour une RT : Longueur de 12 pour un demi rivet de 10 mm (le joint doit être pris en compte)
Dernière édition par goeland_ le Mer 20 Déc 2017 - 9:28, édité 1 fois (Raison : ajout diamètre)
valérian a écrit:Les rivets en cuivre existent chez bmw
Quelle est l’intérêt de ce montage avec des rivets creux ? Pourquoi ne pas simplement mettre des rivets pop qui je pense tiennent mieux. Surtout qu’il ne se voit pas en plus.goeland_ a écrit:Ca peut aussi se refaire avec du tube d'alu de modélisme
Ou alors il y a un truc que je ne comprend pas et qui m’est passé sous le nez !!!
getdown974
Les rivets creux permettent de faire passer les fixations de la bullegetdown974 a écrit:valérian a écrit:Les rivets en cuivre existent chez bmwQuelle est l’intérêt de ce montage avec des rivets creux ? Pourquoi ne pas simplement mettre des rivets pop qui je pense tiennent mieux. Surtout qu’il ne se voit pas en plus.goeland_ a écrit:Ca peut aussi se refaire avec du tube d'alu de modélisme
Effectivement !!!beaujolais racer a écrit:Les rivets creux permettent de faire passer les fixations de la bullegetdown974 a écrit:valérian a écrit:Les rivets en cuivre existent chez bmwQuelle est l’intérêt de ce montage avec des rivets creux ? Pourquoi ne pas simplement mettre des rivets pop qui je pense tiennent mieux. Surtout qu’il ne se voit pas en plus.goeland_ a écrit:Ca peut aussi se refaire avec du tube d'alu de modélisme
getdown974
les rivets quels qu'ils soient sont là pour pincer en sandwich le joint caoutchouc entre le haut du carénage plastique qui est recouvert par le bord supérieur du tableau de bord ( avec le joint caoutchouc entre les 2)
les tétons du joint qui passent dans les trous de la bulle se terminent par un petit bout droit qui peut effectivement se loger dans les creux des rivets origines
si tu fais un montage avec des rivets éclatés comme celui ci dessous mais noirs avec tête large
L'extrémité du téton caoutchouc ne peux effectivement pas passer à travers le rivet
Cela ne m'a jamais vraiment gêné pour les mettre en place avec une pince à bec long et coudée
on peut, en toute rigueur, estimer que c'est moins " fini" mais faut chercher la petite bête et vouloir se faire ièch avec les rivets cuivre ou autre!
Alors qu'avec une bête pince à pop et des rivets éclatés, c'est monté en quelques minutes
Maintenant c'est pas d'origine !
Salut la communauté !
Le père Noël est passé quelques jours en avance dans mon atelier et m'a déposé mon cadre et mes différentes pièces:
Du coup j'ai commencé le remontage du moteur en reposant le cache distri avec nouveau joint spi:
repose des soupapes après un petit rodage
repose des bielles avec coussinets neufs
pose des nouvelles colonnettes, par contre j'ai pas pris les côtes d'enfoncement au démontage des anciennes.
Savez-vous s'il y a une côte précise ? ou alors c'est réglage après la pose avec l'outil spécial ?
Autre question, Est-ce que les goujon moteur sont freinés au Loctite ? il n'y a rien dans la doc technique.
Idem pour l'enfoncement des goujon, y'a t'il une côte ? car on peu les serrer sans fin et se retrouver contre le vilebrequin.
Bonne fête de fin d'année à tous et joyeux Noël !
getdown974
Oui et attention de ne pas oublier la piece numéro 6 car elle contribue à la fixation du pare brise
Sur la mienne, elle n'était pas présente et si je n'avais pas fait attention, je serais parti sans
Elle passe précisément à l'intérieur des rivets du milieu
valérian
On continue le remontage, je suis tout seul à la maison en ce moment, ni femme ni enfant, c'est du 12h non-stop !!
j'ai remonté le moteur dans le cadre, posé la BV et le faisceau central.
ça roule pas encore mais ça avance !!
bonne année à tous
bonne année à tous
getdown974
Super boulot...j’aimerai être à moitié aussi motivé que toi pour attaquer un tel chantier...
ZR
ZR
zouaverifle
» r 80 rt de 1990 restauration et remontage en cafe racer
» [R100RT 1990] remise en forme
» carénage bmw r100rt 1 1990
» Nouveau en R100RT de 1990
» scrambler r100rt 1 1990
Page 3 sur 6
