restauration d'un R100RT de 1990
+22
TIVEK
srv
westy64
zouaverifle
Ob3lix
nico79
desmot
ChrisBee19
Fr@nck03
valérian
Pierrebm
BravoFox
getdown974
26 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: restauration d'un R100RT de 1990
Foutus tétons, j'l'ai pas entendu crier, du coup j'en ai arraché 2 !valérian a écrit:Pour les tétons, wd40 et pince courbée à bec pour tirer
Doucement quand même, tu arrêtes quand elle crie
Enfin bref j'en ai terminé avec les carénages et j'ai reposé la roue arrière:
J'y suis presque !!!
il me reste à récupérer mes fourreaux de fourche qui sont en peinture puis à reposer la roue avant.
normalement fin de semaine c'est terminé !
getdown974
un peu de colle néoprène pour bien fixer le caoutchouc et c'est bon
Pas de colle sur les tétons sinon ça gueule aussi ...
valérian
FIN D'CHANTIER !!
Ca y est, ma p'tit vieille à retrouvé sa jeunesse.
voici quelques photos avant/après:
Pour rappel ce R100RT de 1990 totalise 138000 km. A subi une réfection moteur/boite à 125 000km.
voici un petit compte rendu général de cette restauration:
temps passé sur la resto: au moins 600 heures, et je ne compte pas le temps passez sur les divers forum et sites internet
le budget: pièces: 1534€, outillage divers:364€, produit et ingrédient: 227€
la sous-traitance (peinture/sablage/microbillage): 900€
soit un total de 3155 €, j'était parti sur 3000€ donc je m'en sort pas mal.
Hormis la couleur qui n'est pas d'origine pour cette version, j'ai quand même pris une teinte BMW (Monza blue), et les jantes qui ne sont pas en noires normalement, tout est d'origine.
il me restera à refaire la selle pour être parfait.
Toutes les pièces de cette bécane sont passées entre mes mains hormis la boite que je n'ai pas ouverte (déjà restauré) et le vilebrequin.
Les galères:
- filetage de culasse foiré
- La peinture (c'est vraiment pas mon truc)
- la pose du carénage/cockpit
- repose de la roue avant et des étriers
- la bulle (d'ailleurs c'est ce qui est le plus dégeu !!!)
C'était la première pour moi et surement pas la dernière, quelle pied ce matin lorsqu'elle a repris la route et sans aucun problème !!
merci pour l'aide précieuse que vous m'avez fourni (merci la flatistech !!!)
je vous dit à bientôt sur le fofo car avec ses vielles dames ce n'est jamais vraiment fini !
Les galères:
getdown974
Beau travail
C'est fait exprès le garde boue avant à l'envers?
srv
Félicitations, voilà une belle restauration.
Bravo, encore un Flat à air qui est reparti pour des milliers de kilomètres.
Est-ce que tu penses ajouter des filets sur ta peintures ?
Et bien sur que oui c'est fait exprès pour le GDB, c'est pour voir si vous suivez et faire le jeu des 7 différences !!!
Roooooh le con, j'ai même pas fait gaffe !!! c'est pour ça que j'en ai chié à reposer la roue et les étriers !!!
Quoique ,il passe aussi à l'envers ! merci de l'info et quel coup d'oeil. je suis bon pour un re-démontage !
Pour les filets je me tâte encore, je vais voir, peu être, vous en pensez quoi vous ? filet or not filet ?
getdown974
getdown974 a écrit:Et bien sur que oui c'est fait exprès pour le GDB, c'est pour voir si vous suivez et faire le jeu des 7 différences !!!
Bon courage
srv
perso, je trouve le carénage RT assez massif donc filets oui. Argent ou blanc a mon avis
Tu peux tester avec des adhésifs 3mm a pas chère
Ma question n'était pas innocente.goeland_ a écrit:getdown974 a écrit:Et bien sur que oui c'est fait exprès pour le GDB, c'est pour voir si vous suivez et faire le jeu des 7 différences !!!
Comme goeland, je trouve que les filets donnent une allure moins massive à la ligne de cette machine.
Pas faux les gars, je vais tester ça alors. je vais partir sur un filet blanc très fin.
j'vous montre ça dès que c'est posé.
merci encore pour ces précieux conseil...et pour le GDB.....ça reste entre nous hein !!!
j'vais quand vérifier si j'ai pas monté le bourin à l'envers !
getdown974
Bonsoir,
J'ai finalement posé un filet "or" et je suis plutôt content du résultat.
Et pour le GDB......bin je l'ai remis à l'endroit, c'est fou comme ça se remonte mieux !!!
getdown974
c'est mieux comme ça.
Il te reste plus que le réservoir à faire et ce sera impeccable.
Juste une petite remarque, le filtre à carburant n'est pas nécessaire sur la durite avant les carbus et même souvent source de problème, j'en ai fait l"amère expérience sur ma R80, les spécialistes confirmerons que le filtre de réservoir suffit...Sinon elle est magnifique cette machine ! Bravo ...
TIVEK
Merci Tivek, J'ai pas chercher à comprendre en fait, il y avait des filtres quand je l'ai récupéré du coup j'ai remis des filtres !TIVEK a écrit:Juste une petite remarque, le filtre à carburant n'est pas nécessaire sur la durite avant les carbus et même souvent source de problème, j'en ai fait l"amère expérience sur ma R80, les spécialistes confirmerons que le filtre de réservoir suffit...Sinon elle est magnifique cette machine ! Bravo ...
Mais c'est vrai qu'on s'affranchi de raccords supplémentaires sans les filtres. Pour le moment c'est neuf, c'est bien serré et ça tient !
Il y a fort à penser qu'avec le temps et la chaleur moteur, les durites vont se dilater. d'ailleurs je n'ai pas mis de colliers, juste des serflex. on verra avec le temps.
getdown974
ça pisse !!!
Hello la flatistanerie !!
Bon, je suis pas étanche...pas moi.....la brêle !!! j'avais repris l'étanchéité sur l'avant de la boite à fumée en mettant des nouveaux joints, ça c'est bon.
Par contre pas moyen sur la connexion boite/echappement, ça pisse bien de la flotte !! suis pas surpris vu le taux d'humidité ambiant en Bretagne !!! J'ai commandé des nouveaux joint, on verra bien. Sinon si ca marche toujours pas avec les nouveaux joint, vous avez une idée ? patte à joint ?
getdown974
ça serait plutôt positif, ça permet à l'eau (condensation) de s'évacuer plutôt que de stagner.
Cependant, avec le carénage, les fuites à l'échappement remontent gentiment aux narines du pilote et occasionnent un état nauséeux après peu de km.
Horrible, à vomir.
Change les joints...
Horrible, à vomir.
De la bien belle ouvrage, tu m'as régalé.
Comme disait Zouarf (il me semble), j'aimerais avoir que la moitié de tes compétences et de ta motivation...
Christophe Jean-Michel
réglage carburateur
Bonjour messieurs,
je reviens vers vous car après plusieurs Km d'après resto j'ai un soucis de richesse.
avant d'exposer le problème sur mn R100RT de 1990 avec barbu BING en 32:
allumage calé , jeux au soupapes et Synchro au p'tit oignons. pas de prise d'air et niveau de cuve vérifié.
le problème: impossible de descendre la richesse sur le carbu de droite.
en vissant la vis de richesse au maxi le moteur ne cale pas.je suis toujours trop riche. j'ai essayé d'intervertir les vis de richesse avec le carbu de gauche et le problème persiste. Autre problème qui je pense et lié avec le problème de richesse: le moteur à du mal a redescendre en régime.
Je penche pour un soucis au niveau du puit de vis de richesse.
qu'en dites-vous ?
qu'en dites-vous ?
getdown974
Salut la compagnie,
Je viens donner des news après les 1000 premières bornes.
Soucis de richesse résolue tout simplement en changeant les vis par des neuves, comme quoi des fois on tortille du cul pour chier droit !!!
c'est un réel plaisir au quotidien de rouler avec cette bécane, quelle protection également, un bonheur ce carénage. Par contre je n'ai pas encore roulé par forte chaleur, je pense que je ne dirai pas la même chose d'ici peu !
Allez @ +
Allez @ +
getdown974
Encore bravo, elle fait plaisir à voir
et je trouve que ces jantes peintes en noir lui vont bien
srv
Fortes chaleurs dans le Finistère ?
Ca devrait bien grimper à 25-26° vers la mi-aout.
Oui c'est la seul différence que je me suis permis par rapport à l'origine, elles étaient normalement grise ces jantes.srv a écrit:Encore bravo, elle fait plaisir à voir
Ah non non non, 25 26° c'est canicule !!! personne ne sort !!!gunthar a écrit:Fortes chaleurs dans le Finistère ?
getdown974
+10getdown974 a écrit:Salut la compagnie,
c'est un réel plaisir au quotidien de rouler avec cette bécane, quelle protection également, un bonheur ce carénage. .../...
Dans nos coins tu roules plus souvent avec les avantages de ce fabuleux carénage qu'avec ses inconvénients!
quand il fait trop chaud (>24°!), faut juste écarter les genoux ça fait écopes!
Merci Vincent95Vincent95 a écrit:MAGNIFIQUE !
Quel travail et patiente. Chapeau.
J'ai même enlevé la doublure hiver de ma veste fin mars !!!Ornach a écrit:+10getdown974 a écrit:Salut la compagnie,
getdown974
» r 80 rt de 1990 restauration et remontage en cafe racer
» [R100RT 1990] remise en forme
» carénage bmw r100rt 1 1990
» Nouveau en R100RT de 1990
» scrambler r100rt 1 1990
Page 5 sur 6
