restauration d'un R100RT de 1990
+22
TIVEK
srv
westy64
zouaverifle
Ob3lix
nico79
desmot
ChrisBee19
Fr@nck03
valérian
Pierrebm
BravoFox
getdown974
26 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: restauration d'un R100RT de 1990
Merci Vincent95Vincent95 a écrit:MAGNIFIQUE !
Quel travail et patiente. Chapeau.
J'ai même enlevé la doublure hiver de ma veste fin mars !!!Ornach a écrit:+10getdown974 a écrit:Salut la compagnie,
Je viens donner des news après les 1000 premières bornes.
c'est un réel plaisir au quotidien de rouler avec cette bécane, quelle protection également, un bonheur ce carénage. .../...
Dans nos coins tu roules plus souvent avec les avantages de ce fabuleux carénage qu'avec ses inconvénients!
quand il fait trop chaud (>24°!), faut juste écarter les genoux ça fait écopes!
getdown974
getdown974 a écrit:Ornach a écrit:+10getdown974 a écrit:Salut la compagnie,
Enlever les bas de carénage améliore la circulation de l'air.
Testé et approuvé
de la flotte des orages aussi!Dom a écrit:Enlever les bas de carénage améliore la circulation de l'air.
Ornach a écrit:Dom a écrit:Enlever les bas de carénage améliore la circulation de l'air.
Suffit de lever les pieds
Salut Getdown..
tout d'abord bravo.. impressionnant !
peux tu me renseigner sur le joint dont tu parles? est ce bien le N°11141338428 sur realoem? celui entre le carter de distri et le moteur?
falcor66
Comme il parle de joint spi, je suppose qu'il parle du joint d'arbre (réf. 11 14 1 337 654) qui assure l'étanchéité entre le vilebrequin et le couvercle de distribution.falcor66 a écrit:
Salut Getdown..
Mais c'est vrai que ce joint n’apparaît pas sur cette photo. Le joint plat dont tu parles assure l'étanchéité entre le couvercle de distribution et le bloc-moteur. Il faut le changer normalement à chaque démontage/montage. Et il ne faut surtout pas oublier les deux petites rondelles joints (11 14 1 38 409) qui permettent de compenser le jeu du à l'épaisseur de l'autre joint. Sinon, au serrage, le couvercle subira une contrainte néfaste.
Hoppla, a gruass t'hayma,
Le Gros Zimm a écrit:Comme il parle de joint spi, je suppose qu'il parle du joint d'arbre (réf. 11 14 1 337 654) qui assure l'étanchéité entre le vilebrequin et le couvercle de distribution.falcor66 a écrit:
Salut Getdown..
merci pour tes infos ... est ce du gros boulot en persepective..?
édit: je trouve pas cette pièce .. "11 14 1 38 409"
falcor66
Salut
De mémoire il me semble que les deux petites pastilles de compensations sont livrées avec le joint du couvercle de distribution
Didier
Didier
sidecar44
» r 80 rt de 1990 restauration et remontage en cafe racer
» [R100RT 1990] remise en forme
» carénage bmw r100rt 1 1990
» Nouveau en R100RT de 1990
» scrambler r100rt 1 1990
Page 6 sur 6
