Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
Demarreur qui fait un bruit étrange et ne lance pas le moteur
Demarreur qui fait un bruit étrange et ne lance pas le moteur Empty Demarreur qui fait un bruit étrange et ne lance pas le moteur
Message  CiD Mar 1 Aoû 2017 - 20:05
Salut à tous, j'ai in soucis avec mon demarreur, on dirait qu'il tape dans le volant moteur, une vidéo parlera plus que des mots:
La batterie est bien chargée, le demarreur est neuf, j'ai échangé le couvercle et le nez du demarreur avec les pieces de mon Valeo HS et meme soucis, le volant moteur a été changé, ca a fonctionné quelque démarage  et rebelote.
Je fait appel à vous parce que la je sèche !
Merci d'avance
CiD
CiD
Demarreur qui fait un bruit étrange et ne lance pas le moteur Empty Re: Demarreur qui fait un bruit étrange et ne lance pas le moteur
Message  Phil... Mer 2 Aoû 2017 - 10:40
commence par le plus simple.
qu'est ce qui te permet de dire que ta batterie est chargée ?
essaye en couplant une batterie de voiture en // avec des cables.
Demarreur qui fait un bruit étrange et ne lance pas le moteur Empty De mémoire...
Message  tortilla Mer 2 Aoû 2017 - 11:09
Là, il semble tapper à côté....
Il faut déterminer où ?
- avant , manque d'énergie (batterie) ou calage de l'axe,
- ou au dessus, mauvais remontage (peu probable)
- sinon tu as oublié l'axe de bascule du noyau plongeur, ne me demande pas comment je peux deviner cela...
tortilla
tortilla
Message  CiD Mer 2 Aoû 2017 - 11:34
La batterie viens d'être chargée via un chargeur, mais effectivement je vais essayer avec une batterie plus pechu ! (C'est une Yuasa NP17-12 je vais tenter La NP24-12) j'avais tenter ca pour des raison d'encombrement et de délocalisation de la batterie.
Sincèrement je pensais La batterie neuve, mais je doute de plus en plus, je peux en avoir facilement dans tous les cas.
Concernant l'Axe de bascule, c'est le petit axe qui permet le pivot de la "fourchette" qui pousse le nez du demarreur ?
CiD
CiD
Message  PizzaRoller Mer 2 Aoû 2017 - 12:34
Méfie toi de la délocalisation, il faut un long fil pour aller en Chine, les pertes de charge sont plus importantes. Il te faut du câble de grosse section.
Demarreur qui fait un bruit étrange et ne lance pas le moteur Idee-p10 Toutélectrix   Demarreur qui fait un bruit étrange et ne lance pas le moteur 569134          Demarreur qui fait un bruit étrange et ne lance pas le moteur Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Demarreur qui fait un bruit étrange et ne lance pas le moteur 4202
Message  CiD Mer 2 Aoû 2017 - 19:56
Bon bien une fois de plus votre sagesse à parlé, avec une batterie vraiment neuve ca fonctionne !
Je vien de comprendre la boutade lol!
CiD
CiD
Message  Phil... Mer 2 Aoû 2017 - 22:48
Phil... a écrit:commence par le plus simple.
Put'1 Pizza comment je t'ai grillé...!!!
tu peux partir en vacances...  sourire mort de rire  moque
Message  PizzaRoller Mer 2 Aoû 2017 - 23:12
M'en fout, j'ai un tabouret pour partir en vacance hahaha
Message  Phil... Jeu 3 Aoû 2017 - 10:21
tu iras plus vite qu'en C1...
tirelangue
Message  PizzaRoller Jeu 3 Aoû 2017 - 12:28
Jaloux tirelangue
Message  Phil... Jeu 3 Aoû 2017 - 18:32
PizzaRoller a écrit:Jaloux tirelangue
pasfaux...
ça manque dans mon garage... siffle
