-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
bruit étrange....
twin'go
bruit étrange.... Empty bruit étrange....
Message  twin'go Dim 7 Juin 2009 - 21:28
salut les amis,
j'ai une question : je trouve que ma moto fait un drôle de bruit, comme un "clotch clotch" irrégulier, surtout au point mort, mais ça le fait aussi en roulant à basse vitesse
qu'est ce que ça peut bien être ? je n'avais pas remarqué ce bruit lors de ma dernière ballade...
ça m'inquiète un peu, c'est quoi ? l'embrayage ? la boîte ?
j'espère que ce n'est pas trop grave car je ne voudrais pas dépenser une fortune car j'ai plus beaucoup de zorros à y consacrer et comme je suis une bille en mécanique...
bon je me doute que ce n'est pas facile de faire un diagnostic en parlant de "clotch clotch" mais peut être certains voient-ils exactement ce que je veux dire ?
merci de votre aide, je me sens un peu dépité ce soir..
et pourtant, cette machine elle a une pêche d'enfer...snif....
saispas
twin'go
twin'go
bruit étrange.... Empty Re: bruit étrange....
Message  Tofgasp Dim 7 Juin 2009 - 21:37
Quand tu débraye, ça s'arrête ? Si oui, il y a des chances que ce soit la butée, d'embrayage.
Message  twin'go Dim 7 Juin 2009 - 21:42
et bien non, c'est ça le problème : quand je débraye, le bruit est toujours là !
c'est un bruit sourd, ça fait vraiment "clotch clotch", c'est en tout cas l'onomatopée la plus proche que j'ai trouvé !
sur ma R100, j'entends un bruit qui s'arrête quand je débraye, je crois que c'est la butée d'embrayage mais là, ce n'est pas du tout le même bruit et surtout, c'est irrégulier ...
c'est grave docteurs flatistanais, faut opérer ?
twin'go
twin'go
Message  Tofgasp Dim 7 Juin 2009 - 21:55
Si a l'arrêt ça ne s'arrête pas quand tu débraye, ça ne vient pas de la boite, vu qu'elle n'est plus entrainée.
C'est arrivé après une intervention quelconque ou pas ? Progressivement ou d'un coup ?
Message  twin'go Dim 7 Juin 2009 - 22:07
ben non, c'est arrivé d'un coup il me semble : c'est ça qui m'étonne : je n'ai rien vu venir (ni entendu)
mais pourtant, elle marche très très bien, avec une sacrée patate.
c'est très difficile de localiser l'origine exacte du bruit : je ne sais pas si ça vient plutôt du côté de la boîte ou du moteur.
faut dire que je suis vraiment un nullos en mécanique....
le plus simple je pense, ça va être d'aller chez mon mécano... mais bon, j'espère qu'il faut pas ouvrir la bêêêête !
twin'go
twin'go
Message  Flatosaure Dim 7 Juin 2009 - 22:17
twin'go a écrit:et bien non, c'est ça le problème : quand je débraye, le bruit est toujours là !
Quand tu débrayes à l'arrêt ou en roulant ? Si c'est en roulant, la boîte est toujours entraînée par la roue donc ça peut quand même être elle.
Message  twin'go Dim 7 Juin 2009 - 22:22
que je débraye ou pas, à l'arrêt c'est pareil, le bruit est toujours là. En roulant, ça le fait vraiment à très faible allure, et après ça disparaît...
je vais refaire un tour demain entre midi et 2.
faut y donc tomber la boîte ?
aïe, maman, j'ai peur ! (et mon portefeuille vient juste d'aller se planquer sous le canapé, le con !)
twin'go
twin'go
Message  Flatosaure Dim 7 Juin 2009 - 22:27
Ca serait pas une affaire de reniflard, ça ?
Les reniflardologues ?
Message  twin'go Dim 7 Juin 2009 - 22:33
ah ça c'est marrant parce que ce bruit me donnait l'impression d'un bruit comme...disons...comme une respiration !
mais alors, je n'y connais foutre rien mais c'est késako au juste ?
c'est grave docteur flatosaure, Ô toi le vénérable chirurgien diplômé de la faculté du flatistan et ancien interne (interné ?) des zopitos spi-chiatriques ?
twin'go
twin'go
Message  Flatosaure Dim 7 Juin 2009 - 22:41
Euh en fait je suis encore interne, hein... j'usurpe des fois la blouse des chirurgiens pour me la jouer devant les filles, c'est tout.
C'est pour ça que je faisais appel à des spécialistes du reniflard, y'en a des qui ont même inventé des outils pour les extraire car il faut le savoir, le vieux reniflard résiste à mort à l'extraction.
Elle fume ta moto ?
Message  ROLAND Dim 7 Juin 2009 - 22:43
salut twin" go . ma r 100 rs fait un peu ca comme bruit et je soupconne fortement le reniflard . je l'entends surtout au ralenti en plus le mien et très bas 700 tours saispas
ROLAND
ROLAND
Message  twin'go Dim 7 Juin 2009 - 22:48
re salut les gars.
non elle ne fume pas du tout la moto (comme son maître qui a arrêté il y a pile 10 ans )
mais c'est quoi ce reniflard ? ça se change, ça se répare, faut tomber le moulin c'est cher ?
euh,non vénérable Maître, je n'ai pas d'autres questions !
twin'go
twin'go
Message  oggy Dim 7 Juin 2009 - 22:50
Est-ce qu'elle mange de l'huile ?
Le reniflard ça se change, oui, tout dépend de celui qui est sur ta machine.
Message  Flatosaure Dim 7 Juin 2009 - 22:52
Faut pas tomber le moulin, ça vaut deux ronds mais c'est souvent un peu chiant à remplacer. D'origine tu dois avoir une sorte de clapet rond avec une rondelle en bakélite, c'est elle qui prend sa retraite. Ca se remplace par les clapets de /7 qui ont une espèce de languette métallique à la place. Ca se situe à côté du démarreur, tu peux enlever son carter et démarrer, voir si tu cernes mieux le bruit à cet endroit.
C'est lou qui avait fait un post illustré là-dessus, faudrait que je te le retrouve.
Message  twin'go Dim 7 Juin 2009 - 22:55
apparemment elle ne mange pas d'huile mais c'est très difficile à dire : je n'ai fait que 100 bornes depuis que je l'ai !
ce qui est sûr en tout cas, c'est que le moulin a une super compression et qu'elle a vraiment une vraie patate.
elle ne fume pas, les échappements ne sont pas gras, c'est tout ce que je peux dire...
mais c'est cher un reniflard ? que faut il démonter pour y accéder ?
twin'go
twin'go
Message  twin'go Dim 7 Juin 2009 - 22:57
il semblerait que nos messages se soient croisés....
twin'go
twin'go
Message  Flatosaure Dim 7 Juin 2009 - 23:00
Tiens, je t'ai retrouvé ça, ça date du temps où on était encore jeunes et insouciants à traîner sur des forums mal famés:
http://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-2v-f3/clapet-de-reniflard-t23460.htm?highlight=reniflard
Message  ROLAND Dim 7 Juin 2009 - 23:02
twin'go la mienne fume de temps a autres au démarage et comme je disais le fameux kfuit kfuit kfuit me faisait penser au reniflard mais comme la tienne ne fumme pas , ce n'est peut être pas la même chose :hein:
ROLAND
ROLAND
Message  Flatosaure Dim 7 Juin 2009 - 23:06
Démonte juste le carter de démarreur, démarre et tu entendras si ça vient de là.
Message  Tofgasp Dim 7 Juin 2009 - 23:08
Quelle idée aussi de rouler avec des bécanes qui ont cette version de reniflard tss tss
Quoi qu'il en soit, même avec la rondelle du reniflard hs, ça ne fumera pas nécessairement, donc enlevage du carter démarreur comme le dit Flatausore, et si le bruit semble venir de là, il n'y a que deux btr à enlever pour en être sûr. En tout cas, si c'est ça, ce n'est ni grave ni bien cher à réparer.
Message  twin'go Dim 7 Juin 2009 - 23:16
bon sang, mais c'est bien sûr : merci les gars !
j'ai regardé la petite vidéo (merci flatosaure) et j'ai l'impression que c'est exactement ça !
demain, je pense que je n'aurai pas le temps, mais je vais essayer mardi, je vous tiendrai au courant.
et moi qui suis une vraie tâche en mécanique, vous pensez que je peux le changer moi même ?
(faut bien commencer un jour, hein...) et ça se commande chez BM cette pièce ?
super les gars : grâce à vous je sens que je vais faire un bon dodo et y en a besoin : car demain je me lève aux horreurs !
trop bien ce forum vraiment trop bien et tellement sympa en plus.
qui sait si grâce à vous, je ne vais pas me lancer dans la "vraie" mécanique...un jour ? bien
twin'go
twin'go
Message  oggy Dim 7 Juin 2009 - 23:18
Oui tu peux le faire, tu vas y arriver, t'es le meilleur.
Message  Tofgasp Dim 7 Juin 2009 - 23:25
Pour se lancer dans la mécanique, pas besoin d'un don, il faut juste des outils de qualité, un cerveau (de préférence de qualité aussi), deux mains même si souvent il t'en manquera une troisième, et du temps pour se renseigner avant de faire n'importe quoi.
Message  Benoit 67 Lun 8 Juin 2009 - 9:56
La nouvelle pièce c'est çà :
bruit étrange.... R2v_4711
Benoit 67
Benoit 67
