Les 7 différences.... entre un arbre de sortie et un arbre de sortie
Bonjour
je viens de placer les roulements sur mon arbre de sortie et je constate des différences entre la RMT et Reolem
Je ne trouve pas la pièce 3 sur la RMT et pas sur mon arbre mais j'ai juste la goupille de sécurité
Par contre sur la RMT et sur Reolem apparait une plaque de calage que je n'ai pas ??? la numéro 6 et pourtant la boite n'a jamais été ouverte ? et je suis sur de n'avoir rien perdu ?
Quelles conséquences si je laisse comme ça ? faut il que j'en commande une pour la mettre sur l'arbre ? ou l'épaulement du pignon (N°5) suffit ?
Quels seraient les éventuels risques car ça m'ennuie de sortir le roulement à nouveau ....
collectime
Re: Les 7 différences.... entre un arbre de sortie et un arbre de sortie
Il te faut le jonc 3 sous le circlip 2, ça évite qu'il ne se déforme, puis finisse par casser.
Souvent, la rondelle 6 reste collé sur le pignon 5. Regarde si ce n'est pas ton cas.
Il la faut impérativement, c'est elle qui règle l'enfoncement des crabots entre les deux pignons.
Merci Pockaman
j'en suis pour une rondelle et le démontage de mon roulement .... autant faire les choses dans l'ordre ....
bonne journée
Collectime
bonne journée
Collectime
collectime
A force de regarder on finit par ne plus voir....
Oui Pocka tu as raison cette rondelle de calage est collée et n'apparait presque plus j'ai vérifié avec la point d'un cutter et cette plaque tourne bien contre le pignon ... ouf ça m'aurait bien fait .... transpirer !
Je continue à avancer .... pas a pas c'est pas rapide mais j'apprends :)
merci pour votre patience et soutient !
collectime
» Les 7 différences.... entre un arbre de sortie et un arbre de sortie
» décalage entre les poussoirs et l'arbre à came ??
» jeux entre arbre a came et came allumage.
» moteur 6 ou 7 jeux entre arbre a came et came allumage
» Fuite entre Arbre et Couple Conique
