HETP [Noire et Rouge HX-Y8] Batterie Externe 25800mah
21.95 €
Les 7 différences.... entre un arbre de sortie et un arbre de sortie
Les 7 différences.... entre un arbre de sortie et un arbre de sortie Empty Les 7 différences.... entre un arbre de sortie et un arbre de sortie
Message  collectime le Lun 10 Juil 2017 - 14:46
Les 7 différences.... entre un arbre de sortie et un arbre de sortie Thumb_2d1
Bonjour
je viens de placer les roulements sur mon arbre de sortie et je constate des différences entre la RMT et Reolem
Je ne trouve pas la pièce 3 sur la RMT et pas sur mon arbre mais j'ai juste la goupille de sécurité
Par contre sur la RMT et sur Reolem apparait une plaque de calage que je n'ai pas ??? la numéro 6 et pourtant la boite n'a jamais été ouverte ? et je suis sur de n'avoir rien perdu ?
Quelles conséquences si je laisse comme ça ? faut il que j'en commande une pour la mettre sur l'arbre ? ou l'épaulement du pignon (N°5) suffit ?
Quels seraient les éventuels risques car ça m'ennuie de sortir le roulement à nouveau ....
collectime
collectime
