moteur 6 ou 7 jeux entre arbre a came et came allumage
pas facile a expliquer dans l'annonce....je suis en plein demontage de mon moteur,et arrivé a l'allumage
la came et le systéme d'avance sont bien 'sortis'
la partie filetée qui reçois l'ecrou est cassée,mais j'en ferais mon affaire,ce qui me preoccupe le plus est le jeux de la came d'allumage sur l'arbre a came ???
les photos parlent mieux....en poussant la came d'un coté
et la came de l'autre coté...
quelqu'un sait il si c'est habituel ou pas
je sait que ce jeux disparait avec le serrage de l'ecrou de maintient,mais la came est elle en bonne position? est ce que ça se rattrape pas le calage de l'avance ???
merci de vos reponses
flatlaurent56
Re: moteur 6 ou 7 jeux entre arbre a came et came allumage
1) Démonter.
2) Jeter.
3) Remplacer
Ca vaut pour l'arbre à cames et le plateau d'allumage.
2) Jeter.
3) Remplacer
salut, ce genre d'arbre a cames , a une partie plate juste après le filetage ( méplat) c'est là que ce loge la pièce , normalement très peux de jeux et au serrage de cette pièce , le jeux disparais .
alex
» je veux changer le joint spi entre l'alternateur et l'arbre a cames(r80rt)
» Allumage entre les 2 cylindres
» Les 7 différences.... entre un arbre de sortie et un arbre de sortie
» décalage entre les poussoirs et l'arbre à came ??
» Fuite entre Arbre et Couple Conique
