R100RS broute à chaud
+5
westy64
Ben
9 participants
J'ai acheté une R100RS (de 1981 à 145000Km) il y a 6 mois.
Je viens de l'amener faire une grosse révision chez un mécano en ile de france (conseillé et réputé sur ce forum pour les vieux flat)
Quand je l'ai amené, elle fonctionnait.
Lors de la révision, le mécano a fait : tous les fluides, la disitrib, reglage des soupapes et des carbus et autres.
Je reprends la moto, à froid pas de soucis, elle tournait nickel. Une fois à chaud, elle s'est mis à brouter sur tout les rapports. Elle accélère par à coups.
J'ai rappelé le mécano, il me dit que ça vient surement de l'allumage. Si c'est vrai, ça va faire cher la grosse révision...
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème?
Merci par avance
Ben
Merci par avance
Ben
Ben
Re: R100RS broute à chaud
Ben a écrit:Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème?
Si quelqu'un a déja eu un problème d'allumage ou un problème de mécano ?
Affirmatif.
westy64
Je voudrais savoir aussi si ça vient de l'allumage d'après vous? Je suis novice!
Ben
Ben a écrit:Je voudrais savoir aussi si ça vient de l'allumage d'après vous? Je suis novice!
un peu comme ça ?
http://www.flat-twin-bmw.com/t37802-coupure-moteur-a-partir-d-une-certaine-temperature
westy64
Non je n'ai pas tout à fait le même problème.
Je viens d'aller retester la moto à froid, cette fois-ci elle a brouté dès le début.
J'ai ouvert les cuves des carbus et il y avait de l'essence.
Westy64, sur la discussion que tu m'as transféré Henri parle de rouler bouchon de réservoir ouvert.
"Henri a écrit:
C'est sûr que ça fait beaucoup penser à un pb d'allumage, mais quand tu dis "vérif de l'alimentation d'essence" l'as-tu vérifiée dans la condition de défaut, car une mise à l'air libre du réservoir bouchée ça fait des trucs vicieux un peu comme ce que tu nous décris.
La vérif est simple: quand le défaut arrive tu roules bouchon d'essence ouvert pour voir."
A quoi sert ce test?
Ben
Si tu fais un petit trous au fond d'une bouteille d'eau et que tu laisses le bouchon fermé, l'eau ne coulera que très difficilement par le petit trous du bas.
Un réservoir c'est pareil, le bouchon doit laisser passer l'air pour que l'essence coule en bas par le robinet. Si le bouchon est trop étanche à l'air l'essence ne coule plus correctement.
Pour tester que le problème ne vient pas de là, tu enlèves le bouchon... si à ce moment là le moteur ne broute plus tu as trouvé. Vire également tout filtre à essence ajouté.
Ben a écrit:Westy64, sur la discussion que tu m'as transféré Henri parle de rouler bouchon de réservoir ouvert.
Je vais te mettre à l'aise, je suis aussi novice que toi sur les BMW.
La seule chose que je sache (à peu près faire), c'est lire, et me rappeler (un peu), ce que j'ai lu, pur tenter de le retrouver.
Et des histoires de mauvais fonctionnement à chaud (uniquement), il y en a ayant pour origine des bobines, de condensateurs, etc...
Il faut donc chercher (sur le forum) dans cette direction, pour bien relire les solutions proposer et en faire autant d'axes de recherche.
Bon courage.
westy64
Merci pour les conseils. Effectivement je comprends mieux avec l'histoire de la bouteille d'eau.
Mon mécano vient de me dire qu'il fallait changer le système d'allumage.
Il me fait pas payer la main d'oeuvre et vient me chercher la moto donc c'est sympa.
Quand j'ai ouvert les cuves des carbus, il y avait de l'essence mais dans le doute, je vais faire le test du réservoir.
Ben
Ben a écrit:Merci pour les conseils. Effectivement je comprends mieux avec l'histoire de la bouteille d'eau.
Pense également que si ton réservoir a eu des saloperies à l'intérieur, les filtres de robinets sont peut être colmatés...
M'enfin si le mécano se dirige direct vers l'allumage c'est qu'il a son idée... curieux... c'est un allumage électronique et s'il va direct au but il devait avoir déjà des doutes lors de la révision.
Bien la réaction de sa part....
Quand il a fait la distrib, il m'a dit que l'alternateur et l'allumage avaient l'air bien fatigué...
Mais la bécan a fonctionné durant les test du mécano et elle a fonctionnait normalement pendant 1h avec moi.
Ben
Il a un œil affuté pour dire qu'un alternateur est fatigué en le regardant
Il est tres rouillé l'alternateur. il se demande comment il fonctionne encore.
Ben
Eau dans l'essence? : Vide les 2 cuves pour voir.
Niveau de cuve pas horizontal?
Nettoyer le réservoir (l'intérieur).
Nettoyer les filtres de robinet dans le réservoir.
Souffler dans le gicleur principal.
Vérifier que le starter est en position "ne fonctionne pas".
Ben a écrit:Il est tres rouillé l'alternateur. il se demande comment il fonctionne encore.
La rouille ne perturbe pas plus que la peinture. Un coup de brosse dessus et il est neuf. L'important est à l'intérieur des fils en cuivre et surtout la continuité ce ces fils.
L'aspect extérieur n'a pas une grande importance.
Salut à tous!
je déterre le sujet!
J'ai un problème avec ma BM R80 qui broute horriblement (une vraie vache).
J'ai l'impression qu'elle tourne sur une patte. Elle démarre nickel, chauffe bien, accélération ok, et en première elle broute à la moindre accélération. Elle à pas vu la 4ème et fait du 60km max.
Je n'ai pas encore essayé la technique du reservoir mais la moto broutait avant révision et sort de révision (je me suis fais jeter du garage parce que ma moto est custom = Filtre à air & Megaton ), j'ai changé mes filtres (anciennement K&N pour des Powy avec réglages de la densité d'air (hyper bien), pas de changement.
Bonne journée à tous
Antoinemotopassion
Vraiment...
Petite précision, le starter est évidemment fermé.
Antoinemotopassion
J'ai eu quelque chose qui ressemble bien à ton problème ; ça m'a bien pourri la vie , un bon moment..
j'ai cherché partout et c'était...les antiparasites
http://www.flat-twin-bmw.com/t11933p50-100-rt-83-hoquets-a-la-reprise-resolu
vers le bas de la page
Pour info, ma moto avait beaucoup brouté. Ensuite beaucoup moins.
On a changé l'allumage. Je roule 40 bornes, pas de problème (je pense qu'on l'a changé pour rien, comme ça c'est fait).
Je reprends la moto et là des trous dans l'accélération aléatoirement.
On voulait changer le boitier et finalement on a vu que la cosse de l'antiparasite qui vient dans la bobine était foireux.
On l'a refaite, j'ai roulé 40 bornes elle marche nickel. D'après mon mécano il ne devrait plus y avoir de problème. Croisons les doigts.
Ben
» démarreur qui broute...
» Ralenti à 1700/1800 tours à chaud R100RS 78
» echappements colés et tube de transfert HS
» R90, ca broute et ca fume
» Help ! Elle broute...
