renseignement boite a vitesse serie
+9
Papiflat
Motocine
moumouille49
mhr34
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: renseignement boite a vitesse serie
Non, les ressorts je les change systématiquement, "les merdouilles" c'est l'écrou de sortie si il n'est pas joli joli, les rondelles de calage éventuelles et les flasques de récupération d'huile derrière les roulements, si elles ne sont pas belles.Le Gros Zimm a écrit:C'est marrant, sans se consulter, on est a peu près au même prix.pockaman a écrit:Ces prix n'ont pas tellement évolué :
Pour ma part, je vends les roulements 115€ à peu près, 21€ pour tous les joints, 15€ pour les ressorts et clips (tous), et je compte 4h de MO (230€) pour ouverture, désassemblage complet des arbres d'entrée et de sortie, contrôle de tout, remplacement de toutes les pièces d'usure, remontage, calage des arbres et fermeture. En plus, il peut y avoir éventuellement la douille bronze du pignon de 1ère (26€), la pastille de verrouillage des vitesses (quelques centimes), et deux-trois autres merdouilles, en fonction de l'état. Si la boîte est sur la moto, faut compter 2h en plus pour l'enlever et la remettre.
Pour le reste, on sort de la réfection, et on rentre dans la réparation, dans le cas où il y a des pignons à remplacer, et là, ça peut monter sévère !
Par contre, la douille bronze à 26 €, tu es champion!
Je la paye quasiment le double!
Les deux, trois merdouilles c'est les ressorts?
Hoppla, a gruass t'hayma,
Pour la douille bronze, je garde bien mon fournisseur au chaud.
» Calage boîte de vitesse série 2
» Joint de sortie de boîte 4 vitesse de série 5
» Changement des roulements sur boite de vitesse serie 7
» [R100/7 1983] Remontage de boite de vitesse - Vitesse qui ne passe pas bien
» Renseignement passage des vitesses un peu raide!(r80G/S)
Page 3 sur 3
