Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
série/2, quel compteur avec quel pont ?
série/2, quel compteur avec quel pont ? Empty série/2, quel compteur avec quel pont ?
Message  Phil... Dim 16 Oct 2016 - 11:33
existe t il un tableau avec les correspondances des compteurs avec les ponts,
j'ai un compteur (0,77) et deux ponts... 8X27 et 8X25
lesquels vont ensemble ? (ou aucun Suspect )
série/2, quel compteur avec quel pont ? Empty Re: série/2, quel compteur avec quel pont ?
Message  jacques Dim 16 Oct 2016 - 11:50
8x27 pont pour monté de pneu en 4.00 x 18
8 x 25 pour monté en 3.50 x 18
Même compteur en 0,77 à ma connaissance.
Dans la pratique, peu de différence entre les deux montes
Modification documentée par une note du service technique BMW pour suivre l'évolution des pneus.
jacques
jacques
Message  Phil... Dim 16 Oct 2016 - 11:57
Merci de ta réponse,
ça rejoint ce que j'ai retrouvé chez Fenautrigues en moins clair sans la précision des pneus...
chez lui le distingo se fait sur les n° de série ou les dates.
Message  Eric S2 Dim 16 Oct 2016 - 13:47
4.00/18 préconisés en 68 avec comme le souligne Jacques le pont en 27/8...ma configuration avec 0.77. clin
série/2, quel compteur avec quel pont ? Taille10
Eric S2
Eric S2
Message  Phil... Dim 16 Oct 2016 - 15:06
Super,
C'est ce que j'ai aussi,
n° 666.xxx de 1969, une des dernières.
donc c'est cohérent,
et je peux lui mettre le 25/8 de la R50 si je veux tirer un poil plus long.
merci de cette réponse claire.
Message  jacques Dim 16 Oct 2016 - 16:46
Tu sais que les Série 2, et la 69 S également, tirent plutôt long d'origine.
Il est bien possible que la modification ait eu pour origine le fait que les pneus en 3.50 x 18 devaient peut-être commencer à être juste
aux vitesses relativement élevées qu'on pouvait maintenir avec ces machines.
jacques
jacques
Message  Phil... Dim 16 Oct 2016 - 16:56
mais avec les pneus de maintenant, je ne suis plus inquiet...
et avant de pousser la 69S à 200...
