Le Deal du moment : -39%
1190 €
Quel pont mettre sur ma 600/6
Quel pont  mettre sur ma 600/6 Empty Quel pont mettre sur ma 600/6
Message  Didier Mar 10 Nov 2009 - 13:56
Voilà j'ai deux pont de BMW un 32/10 et 37/11 si je regarde la RTM le 32/10 est sur la 600 et le 37/11 sur la 750 mais voilà sur l a 600 et la 750 c'est le contraire ensuite les bras oscillant même s' ils sont de la même longueur sont differents.
Quel pont  mettre sur ma 600/6 Dscn3418Quel pont  mettre sur ma 600/6 Dscn3419
Didier
Quel pont  mettre sur ma 600/6 Empty Re: Quel pont mettre sur ma 600/6
Message  popov1100 Mar 10 Nov 2009 - 14:27
je pense que le bras de gauche est un /6
le bras de droite est un /5 long (il existe deux empattement de /5, les long sont les derniers)
les pros du /5 confirmeront ou infirmeront
popov1100
popov1100
Message  Didier Mar 10 Nov 2009 - 14:42
Je pense que tu as raison car celui de droite par sa conception doit être légèrement plus résistant ensuite les série 5 ont été rallongé d'environ 5 cm ce qui justifierait le cordon de soudure sur le bras .
Celui de droite est sur la 750 avec le rapport de 32/10 donc si je veux mettre d'origine je garde mon bras oscillant et je met le pont 32/10 pour ma 600.
Didier
Message  oggy Mar 10 Nov 2009 - 15:05
Nan, 32/10 sur la 750.
Ils ont du se gourer sur la revue technique, enfin ce serait plus normal puisque le 32/10 tire plus long que le 37/11.
Si Lou ou un autre qui a la clymer ou un manuel d'atelier, pour confirmer.
Message  Didier Mar 10 Nov 2009 - 15:16
Tu as raison Oggy je viens de regarder sur celle que j'ai en photocopie ,écrite en trois langues , c'est le contraire . Allez je me mets au boulot car après je pourrais plus toucher à la moto pendant un petit bout de temps .
R60/6 =11:37 =1,336 Rapport de transmission
R75/6 =10:32 =1,32 Rapport de transmission
r90/6 =11:34 =1,309 Rapport de transmission
R90S =11,33 =1,30 Rapport de transmission
Didier
Message  breizracer Mar 24 Nov 2009 - 9:08
37/11 sur la 600, 32/10 sur la 750.
Si tu sais pas quoi faire de ton 32/10, Didier, tu me fais signe !!!
J'ai un 37/11 en super état !
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  NONO84 Mar 24 Nov 2009 - 16:22
breizracer a écrit:37/11 sur la 600, 32/10 sur la 750.
je pleure je pleure je pleure
Message  Didier Mar 24 Nov 2009 - 17:30
j'ai dejà remonté mais le 32/10, il va sur la 750/6 et il le faut pour qu'elle roule maintenant si mon pont de ma 600 merde je serai ou m'adresser !
Didier
Message  breizracer Mar 24 Nov 2009 - 22:36
Ben ouais mais moi je n'ai que celui là !!!!!!!
Que la bête meure.
