Pas de démarrage mais compte-tour vivant ...
Il y a bien longtemps que je n'étais pas venu vous rendre visite ...
Ma brave R100RT n'a pas voulu démarrer.
Bon je teste la batterie ... tout semble en ordre et les témoins sont très vifs.
Je retente le coup, un petit clac sous le réservoir et les témoins s'estompent ... ET le compte-tour monte jusqu'à 4000 tours/m ... moteur toujours arrêté bien sûr.
N'ayant pas trouvé de lien entre panne de démarrage et compte-tours dans les questions traitées (... mais peut-être ai-je mal cherché) j'ose poser la question :
Un de vous aurait-il une idée du mal présentant ce symptôme ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Olivier-630
Re: Pas de démarrage mais compte-tour vivant ...
Manque d'intensité : batterie faible ou à marée basse, cosses oxydées ou connerie du même genre.
Merci du diagnostic. J'ai remis à charger et verrai demain matin ... en croisant les doigts que cela démarre
Olivier-630
Batterie faible, ce n'est pas un manque de charge mais une incapacité à fournir le courant nécessaire (200 à 300 Ampère lors du démarrage).
C'est généralement du à l'âge avancé de la batterie ou quelques fois du au manque de liquide dans les éléments.
Pour valider le diag, essaye de démarrer avec des câbles et une batterie d'auto.
Encore merci pour la précision complémentaire du diagnostic.
Ma batterie avait une cosse (la -) présentant une oxydation (poudre blanchâtre).
J'essaierai demain matin.
Encore merci
Encore merci
Olivier-630
... mais je suis rassuré que ce ne soit sans doute qu'un problème de batterie.
Olivier-630
Nettoie bien les cosses, le courant passera mieux mais en général, les traces de sulfate sur les cosses ne sont pas un signe de jeunesse ou de bonne santé de la batterie.
J'en reviens ... honte à moi ! Ma batterie est sèche
Je ne vais même pas essayer de rediluer l'acide en ajoutant de l'eau. Mardi matin direction le marchand de batterie.
Bravo pour la pertinence des infos.
Bonne soirée et merci encore.
Olivier-630
Tu peux essayer de la remplir à l'eau distillée, elle risque repartir mais pas certain que tu arrives à une capacité suffisante pour être tranquille.
Une neuve est plus sage !
Batterie démontée et je profite de l'arrêt pour faire du nettoyage.
A toute chose malheur est bon ...
Merci encore.
Merci encore.
Olivier-630
» compte tour monolever
» compteur qui ne compte plus et compte tour en vacances
» compte tour
» adaptation compte tour ?
» [Tous modèles] Branchement compte-tours électronique
» compte tour
