compteur qui ne compte plus et compte tour en vacances
Comme je l'ai écrits précédemment dans la présentation de mon tout nouveau panier
j'ai deux petits problèmes avec le compteur et le compte-tour de ma R100/7 (EML) de 1980
en 1er le 2-ème rouleau compteur journalier ne tourne plus et donc pas de possibilité de remettre à zéro, c'est pas capital mais pas pratique
et en 2 l'aiguille du compte-tour refuse catégoriquement de dépasser 1200t/m.
si vous avez des solutions avant d'en arriver au changement, ça me dépannerai bien
merci d'avance
merci d'avance
TOSTAKI
Re: compteur qui ne compte plus et compte tour en vacances
Concernant le compteur journalier, c’est étrange que seul le deuxième rouleau ne fonctionne plus car dans le mode fonctionnement ; le premier entraîne le deuxième qui entraîne le troisième, etc...
Donc si le deuxième ne tourne plus, le troisième ne devrait pas tourner non plus...?...
buzzle
Pour ce qui est du compte-tour :
J'ai eu le cas sur mon r80/7.
Compte-tour électronique et il y a cette pièce qui permet de faire tenir le bloc des instruments.
Comme on peut le voir, ça rouille et ce truc se trouve dans le boitier en relation directe avec la mécanique des instruments.
Avec le temps, les vibrations sûrement, des bouts d'oxydation se détachent et viennent se coller dans le mécanisme qui comporte des pièces aimantées, ce qui a pour effet de perturber le déplacement de l'aiguille du compte tour. L'aiguille du mien n'a plus, un jour, voulu redescendre. Après ouverture, un merdouille collée sur l'aimant empêchait l'aiguille de redescendre.
Petit coup de soufflette molo molo sans rien toucher (gaffe au ressort) et tout est revenu en place. J'ai remonté cette pièce après trempage dans l'acide chlorhydrique pour dérouillage et remontage avec un coup de bombe de peinture. Pas obligé de mettre une couleur précise
mic71
» Compte tour compteur r75/5
» [6/7]Réparer le Compteur&Compte tour
» compteur et compte tour de r90 serie 6 hs
» Compteur compte tour Acewell
» Avis compteur/compte tour
