[6/7]Réparer le Compteur&Compte tour
+12
sidecar44
slam79
jeje8469
Lippo
flatouille-68
solpie
Durruti
Juanito
16 participants
Un tuto détaillé:
Juanito
Re: [6/7]Réparer le Compteur&Compte tour
Merci Juanito, par contre du devrais préciser la série du compteur sur ton titre (rajouter [/7]) pour faciliter la recherche
Je viens de découvrir ce tuto, ( mon aiguille de compte tour étant partie se ballader dans le boitier ) et je n'ai qu'un mot : bravo et merci !
Durruti
J'ai modifié le lien après avoir revu et corrigé ce tuto
et aussi pour en faire un PDF (en vue de la flatis'tech)
Il suffit de revenir sur le bouton du début de ce post pour obtenir la nouvelle version "téléchargeable".
Juanito
Hello .... J'ai du louper un truc ... Quand je clique sur le lien ci-dessus je tombe sur Google Drive puis ... Rien ....
Je suis allé voir sur la flatistech, ya celui de Francesco sur r80 mais pas le série 6 de Juanito ... ??????
solpie a écrit:Hello .... J'ai du louper un truc ... Quand je clique sur le lien ci-dessus je tombe sur Google Drive puis ... Rien ....
Le lien marche très bien.
Par contre si il n'est pas dans la Flatistech, on va voir ça avec Juanito.
euh .... Oui, là ça marche nickel .... Mais ce matin non .... T'as changé un truc ?
Enfin bref pô grave, ça à l'air d'être exactement ce qu'il me faut !! Cool !! Merci Juanito
oggy a écrit:solpie a écrit:Hello .... J'ai du louper un truc ... Quand je clique sur le lien ci-dessus je tombe sur Google Drive puis ... Rien ....
Je me permet de déterrer...le lien ne fonctionne pas...et il n'y a toujours rien dans la Flatistech.
Dommage, car au final les renseignements techniques concernant les compteurs de /6 ne sont finalement pas nombreux.
Je reviens de tester, le lien est encore parfaitement valide.
Je sais pas ce que tu as bu aujourd'hui Lippo...
Bon sinon, si Juanito nous autorise à l'incorporer dans la flatistech, je verrai pour faire ça.
J'ai certainement bu la même chose, ça ne fonctionne pas non plus chez moi, j'ai un renvoi vers une page d'identification google...
Je triche pas, en plus c'est avec un autre pc, donc même pas possible que ce soit en cache.
Je vais le mettre ici, c'est un lien temporaire.
http://dl.free.fr/qWZA08rqK
Ben, de l'eau, comme d'hab !
Avec mon IP française, effectivement le lien fonctionne !
Hier, j'étais avec mon IP américaine (connexion satellitaire), ceci explique peut être cela !
Pour répondre à Oggy, il faut voir avec Arbracam mais pour ma part il n'y a aucun souci pour que ce tuto apparaisse dans la Flatis'tech
C'est fait pour ça d'ailleurs
Juanito
petite question a propos du tuto,il ne parle pas des differentes reference w3..etc car mon soucis ,la reference depends du renvois d'angle a l'interieur ???( sinon je sais que c'est par rapport au pont ... ) car si on prend une autre reference peut on utilisé l'entrainement magnetique de l'aiguille seulement???)
jeje8469
Le tachymètre peut être réétalonné avec un GPS en modifiant la position de l'aiguille sur son axe, en revanche si tu n'as pas le bon pont ton odomètre sera imprécis.
Juanito
ça j'ai compris ,mais ma question est :
si je garde le renvois d'angle avec le kilométrage qui fonctionne de mon compteur et que je mets la partie entrainement d'aiguille d'un autre compteur aurais je a peu près la bonne vitesse???(en réglant avec un gps...)
jeje8469
Joli tuto
Faut voir, je pense que tu n'auras pas la précision d'un numérique mais ça devrait fonctionner.jeje8469 a écrit:ça j'ai compris ,mais ma question est :
Juanito
[/quote]Faut voir, je pense que tu n'auras pas la précision d'un numérique mais ça devrait fonctionner.[/quote]
merci de vos precieux conseil!!!
ceci dit je n'ai pas de sous pour mettre un numérique ,car je veux laisser celui d'origine... ( c'est plutot ma femme qui risque encore de gueler pour le budget moto...)
jeje8469
Bonsoir !
Merci pour le tuto
Mon compteur est victime de la panne n°1 ! les kilomètres ne défilent plus (roue en laiton désolidarisée de l'axe) , d'abord le total puis le partiel. J'ai donc démonté le compteur et j'en suis arrivé à la même conclusion que Juan : Pas facile de coller ou fixer proprement au bon endroit.
Il me manque une info : savez vous comment enlever la plaque avec le fond de compteur et l'aiguille ?
J'ai bien dévissé les 2 vis noires sur le fond de compteur mais que faut il faire après ?
Merci pour le tuto
slam79
Bonsoir
L'aiguille est emmanchée a force sur son axe, il suffit de tirer fermement mais délicatement pour que cela sorte. ensuite tu peux enlever la plaque de fond de compteur.
Didier
Didier
sidecar44
En premier, tu dois repérer l'emplacement de la roue dentée "entraîneuse" sur son axe (à droite)slam79 a écrit:Pas facile de coller ou fixer proprement au bon endroit.
Il faut arriver à strier l'axe à l'emplacement de la roue dentée (ou à l'écraser légèrement) afin de la rendre solidaire de son support.
Normalement tu n'as pas besoin de retirer le fond de l'écran (qui ne te donnera rien de plus car tu trouveras un écran Plexiglas difficile à enlever).
Il vaut mieux, à l'aide d'un chasse clou, retirer le premier axe des petites roulettes dentées en haut qui entraînent les rouleaux et décaler le deuxième (celui des rouleaux) pour accéder à la partie que tu dois fixer. (Par le haut)
(Moins tu toucheras à l'aiguille: fragile++)
Juanito
Merci pour les infos !
c'est bien ce que je craignais : emmanché de force, à retirer délicatement . j'ai déjà un peu tiré et puis j'ai eu un doute....
J'ai bien repéré l'objet du délit (la roue) mais avec un point de colle ça n'a pas été suffisant. Je souhaitais une meilleure accessibilité pour travailler le métal et le plastique (j'ai lu un tuto de francesco , il me semble, ou une goupille est insérée entre les deux)
Je revois ça demain
Je revois ça demain
slam79
» compteur qui ne compte plus et compte tour en vacances
» Compte tour compteur r75/5
» Compteur compte tour Acewell
» Compteur/compte tour (etc..) Digital sur R100/7
» compteur et compte tour de r90 serie 6 hs
