compte tour monolever
bonjour
qui peut me dire le sens du branchement des trois fils du compte tours sur le porte ampoules d'un R80 RT monolever de 1990, j'ai acheté cette moto et rien ne fonctionnait,pas de témoin, maintenat j'ai changé le circuit imprimé et tout marche sauf le compte tour qu'il faut brancher, une photo serait bienvenue.
cordialment
cordialment
pierre84
Re: compte tour monolever
bonsoir et merci PIZZA ROLLER,
ce soir j'ai rebranché et remonté le bloc, demain essai. Je donne des news dans la journée.
a plus.
a plus.
pierre84
Sélectionner/Désélectionner multi-citation Répondre en citant Editer/Supprimer ce message compte tour monolever Empty compte tour monolever
bonjour
comme prévu, j'ai fais une trentaine de kms cet aprem, le compte tour, branché comme indiqué par PIZZA ROLLER, ne bouge pas, je vais peux être faire contrôler le circuit imprimé par un ami qui gère très bien les transistors
(il m'a fait économiser un congélateur bahut)
je reviendrai vous dire la suite quant ça fonctionnera.
merci encore.
merci encore.
pierre84
Il y a plusieurs schémas de câblage selon les années et les évolutions des machines.
Vérifie bien que tu as les +12 et masse sur les broches 8 et 12.
La broche 10 (signal) est en continuité avec le fil noir de commande de la bobine (rep 1 sur la bobine (de gauche s'il y en a deux))
bonjour Docteur PIZZA?
après vérification c'est ok pour le +12volts sur le numéro 8 et le 12 de la prise bloc compteur, ceci après contact.
Je vais donc faire vérifier le circuit imprimé du bloc compte tour.
encore merci, Doc, si tu viens dans le sud-est (vaucluse) contact moi, une bière, un Pont (que tu ne dois pas connaitre) une absinthe ( naturelle de suisse) sera dispo.
cordialement
cordialement
pierre84
C'est alléchant tout ça !
bonjour à tous,
si l'un de vous peut me mettre une photo après avoir retiré le cache du bloc instruments pour voir le branchement compte tour sur monoléver de 1990 ce serait sympa.
merci.
merci.
pierre84
» adapter un compte-tour serie 5 sur une serie 7 monolever
» [Tous modèles] Branchement compte-tours électronique
» COMPTEUR R100 78
» adaptation compte tour ?
» Compte tour de ma G/S
» COMPTEUR R100 78
