adapter un compte-tour serie 5 sur une serie 7 monolever
voila, aujourd'hui je suis dégoûté,
j'ai cassé la tirelire pour acheter un compteur et un phare de série 5,
mais en démontant mon compteur de série 7 je me suis rendu compte que je n'ai pas de câble pour le compte-tour.
est ce qu'il y a moins de faire fonctionner de ce machin ?
Re: adapter un compte-tour serie 5 sur une serie 7 monolever
Simplement, non !
Faut changer l'arbre à came et le carter de distribution.
merde,
du coup, je sais pas si je vais le garder ou le revendre, surtout que ça m'a coûté une blinde
a force je vais quand même croire ma femme quand elle me dit que je suis un con
est ce que tu pourrais me donner les références je ne sais pas qu'est ce qui s'adapte du coup,PizzaRoller a écrit:Simplement, non !
car là je suis complètement pommé
ce que tu as :
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0464-USA-02-1985-2472-BMW-R_80_RT&diagId=11_1697
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0464-USA-02-1985-2472-BMW-R_80_RT&diagId=11_1693
ce qu'il te faut en remplacement
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0260-EUR-09-1971-2476-BMW-R75_5&diagId=11_1738
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0260-EUR-09-1971-2476-BMW-R75_5&diagId=11_1733
sans compter l'allumeur qui differe aussi
popov1100
le plus simple pour moi est de mettre un mecanisme de compte tour electronique dans ton compteur de /5
popov1100
s'il me faut tout ça je vais abandonnerpopov1100 a écrit:ce que tu as :
est ce que je peux prendre celui de mon compteur d'origine,popov1100 a écrit:le plus simple pour moi est de mettre un mecanisme de compte tour electronique dans ton compteur de /5
après au niveau de la place a l’intérieur, je ne sais pas,
et prendre le risque de le péter au prix ou je l'ai payé
peut etre que quelqu'un a déjà réalisé cette transfo
evergreen a écrit:est ce que je peux prendre celui de mon compteur d'origine,popov1100 a écrit:le plus simple pour moi est de mettre un mecanisme de compte tour electronique dans ton compteur de /5
peut que quelqu'un a déjà réalisé cette transfo
L'idée est bonne mais le compte tour de /7 ne va jamais rentrer dans le compteur de /5, il est trop gros!
Par contre, on trouve des petits compte tour en Ø 52mm qui pourraient y rentrer. Ce ne sera pas plug and play, il faudra inventer un support et probablement marquer une nouvelle graduation sauf à trouver un modèle qui a les graduations aux mêmes angles que l'original /5.
Le mieux, c'est d'acheter une /5 ...
vu qu'un compteur de /5 qui fonctionne ca vaux un bras,
je revendrai ce compteur
et dans le support de phare de /5
j'installerai un compteur moderne du meme diamètre ou aprochant
genre ca
http://www.acewell-meter.com/portfolio/ma-085-multi-function-speedometer-85mm/
http://www.dhgate.com/product/universal-12000rmp-lcd-digital-speedometer/256419424.html
https://www.louis.de/fr/artikel/instrument-classic-compteur-analogique/60180019?list=151218595
http://www.dimecitycycles.com/4-inch-chrome-with-black-face-legendary-motorcycles-electronic-gps-speedometer-tachometer.html
evite les compteur HD, c'est du 120mm
donc ca va pas rentrer
genre ca
popov1100
je pense que c'est exactement ce que je vais faire,popov1100 a écrit:vu qu'un compteur de /5 qui fonctionne ca vaux un bras,
dès que j'ai réceptionné le colis
je m'en veux comme c'est pas permis, je suis a 2 doigts de me couper une couille, tellement je suis fâche contre moi
soit, mais, deux couilles accrochées au guidon, ca ne te donnera jamais ta vitesse, ni ton kilometrage
popov1100
popov1100 a écrit:soit, mais, deux couilles accrochées au guidon, ca ne te donnera jamais ta vitesse, ni ton kilometrage
Ornach a écrit:popov1100 a écrit:soit, mais, deux couilles accrochées au guidon, ca ne te donnera jamais ta vitesse, ni ton kilometrage
ça c'est sure mais au moins je ne serais plus assis dessus, et j’arrêterai de les ruminer
C'est rien, ça.
Imagine si t'avais acheté une Nine T
je n'ose plus imaginer tellement je suis dégoûtéPizzaRoller a écrit:C'est rien, ça.
» compte tour monolever
» compteur et compte tour de r90 serie 6 hs
» Adaptation compteur/compte-tour série 5
» compteur qui ne compte plus et compte tour en vacances
» compte tour
» compte tour
