compte tour
compte tour
salut, le compte tour, de ma R 100 série 7 ne fonctionne pas. Lorsque je mets le contact, le compte-tour se met en zone rouge. Connaissez-vous quelqu'un qui puisse remédier à cela. Connaissez-vous Jean-Louis Marcou, de Rénotech ? Merci de trouver une solution dans ce monde de ....LN
geeraert helene
Re: compte tour
Tu dois avoir une mauvaise masse sur le circuit de d'alim du compte tours. Rien de grave, un multimetre à 5€ et un quard d' heure de contrôle devraient te permettre d'y remédier.
Re: compte tour
Peut être aussi bêtement, le fil noir du faisceau principal au niveau des bobines qui n'est pas branché sur la cosse 1 de la bobine de droite mais sur la 15 de celle de gauche. (dans la mesure où les bobines sont branchées normalement ...)
compte-tour
Merci pour ton explication. On verifie et te donne le résultat. A plus. Hélène
geeraert helene
» compte tour monolever
» compteur qui ne compte plus et compte tour en vacances
» adaptation compte tour ?
» [Tous modèles] Branchement compte-tours électronique
» [R45] PROBLEME COMPTE TOUR
