Reglage garde de l'embrayage avec un cable non d'origine.
Bonsoir à tous,
J'aurai besoin de lumieres des spécialistes. J ai changé le guidon sur ma serie 6 et donc forcement la longeur du cable n'est plus la bonne. J'avais tenté un réglage approximatif qui m 'a explosé tous le systeme d'embrayage.
j'ai donc commandé un kit complet, roulement feutre tige etc mais avant de tout remonter je veux etre sur de la longueur du cable et du bon reglage de la garde.
Merci a vous
Merci a vous
djé
Re: Reglage garde de l'embrayage avec un cable non d'origine.
Hello,
Comment ça la longueur est plus la bonne ? tu as mis quoi comme nouveau guidon ??
NDK
Un guidon genre café racer du coup plus rien ne correspondait. J ai fais une gaine moi meme mais c est pour la longueur du cable que je peine. Car mon erreur a été de mettre en pression constamment la commande d embrayage qui m'a tout bousillé.
djé
Ton cable d'embrayage doit avoir un angle de 80° avec la biellette ( endroit à coté de la boite de vitesse ) ... à partir de ce constat , ca te permets de prevoir la longueur de ton cable ..
NDK
tu as deux posts sur le même sujet, je t'ai repondu sur l'autre.
» Réglage garde d'embrayage
» réglage de l'avance - pistolet stroboscopique avec réglage avance intégré
» Réglage garde embrayage volant lourd
» Changement de câble de gaz avec Dell orto
» Reglage avec hosque
