Bruit echappement gauche
NDK
Re: Bruit echappement gauche
bon .. j'avais que ca a faire alors je l'ai fait ... moto en 2eme et je pousse comme un ane sur le guidon .. resultat, j'arrive à la faire avancer ( en forcant bcp quand meme" et elle un bruit de vieille anesse, genre " puuuh " ! genre vieux klaxon des annees 20 ... normal ça ?
NDK
C'est un bruit de vieille vache.
C'est pour cela qu'on les appelle Gummikuh...
C'est normal
C'est normal
lol ... sans rire ? le bruit est normal ? ... ca fait le meme bruit de temps en temps quand je coupe le contact ... rassure moi please ! lol
NDK
C'est le bruit après la compression.
On ne l'entend pas avec le bruit de l'explosion en temps normal.
ha ok ... mais tu ecris " en temps normal " .. ? genre l'entendre c'est pas normal ?
NDK
On ne l'entend pas avec le bruit de l'explosion en temps normal quand le moteur tourne.
Tes pots ne sont pas étanches.
Tu as une prise d'air.
Regarde bien le tube d'équilibrage qui est souvent troué.
heu ... c'est quoi le tube d'equilibrage ? ...
( au fait tu as vu dans l'autre post ce que je t'avais ecrit concernant la fameuse tige a mettre au bout des bougies que j'ai faite moi-meme ? )
NDK
C'est le tube qui est entre les deux échappements derrière le la roue avant.
Alors cette tige, c'est pratique ou pas?
A la place de l'écrou, je me demandais si on pouvait pas mettre l'embout en laiton qui se visse sur la bougie sur certains véhicules.
Désolé, suis parti voir Morphée d'un coup hier soir ...
Alors c'est fou ça ! des trous dans le tube d'equilibrage seraient la cause ? nan parce que des trous dans ce tube là, j'en ai bien 3 ou 4 quand meme ! , + 1 ou 2 à gauche a droite sous les tubes courbés ....
( d'ailleurs ca se repare les trous sur le collecteur échappement ? )
Pour la tige, oui elle marche impec mais on doit pouvoir ameliorer le systeme .. à suivre .. en tous cas, ca marche impec comme sur la video de mister Mark !
Nico .
Nico .
NDK
La mienne aussi il lui arrive de faire un "vent" (pffft...) quand je coupe le contact , je crois que c'est sa manière de décompresser après l'effortgabounette77 a écrit:C'est le bruit après la compression.
Papiflat
NDK a écrit:Désolé, suis parti voir Morphée d'un coup hier soir ...
Nico .
L'échappement fait partie de la conception du moteur.
Il doit être étanche et les gaz doivent sortir uniquement par l'arrière.
Les trous peuvent être bouchés à la soudure si il y a du métal autour.
C'est pas facile, voir un pro.
Moi j'ai bouché avec de la pâte blanche qui sert d'étanchéité pour pot d'échappement.
C'est pas joli, mais cela fonctionne.
Merci pour les infos ... c'est fou ça que cela influe sur le moteur ! moi qui croyais que ca faisait juste + de bruit et c'etait tout ...
NDK
» bruit cote gauche
» Bruit de claquement cylindre gauche
» Bruit de fuite à l'échappement sur ma R90/6
» Bruit anormal dans l'echappement
» petarades a gauche et tube d'echappement bleu
