R25 fil de masse qui fond!!
Bon, je viens de changer ma batterie, l'autre avait claqué d'un coup. Je l'installe, impossible de démarrer, le voyant de charge pas très lumineux alors que la batterie est au taquet. Puis petite fumée qui sort du phare(oups platine) et fil de masse à la batterie qui a fondu, j'ai rien traficoté et j'ai mis la batterie sur les bons pôles. Si quelqu'un à une idée? merci d'avance.
einzylinder
Re: R25 fil de masse qui fond!!
controle le plus et moins de ta batterie au metrix, j'ai vu une fois une batterie avec les pôles inversés.
Je suspecte plus un fil défaillant que la batterie, et surtout, même avant tout, un court jus franc !
Tu peux aussi avoir des soucis avec le conjoncteur régulateur.
C'est une bestiole qui n'aime pas vieillir et qui devient vite un problème.
Le problème est résolu, mon fil de masse était partiellement coupé, du fait la section était petite, j'ai joué du fil et de la soudure.
einzylinder
» bmw R100R UN FIL DE MASSE A RACCORDER SOUS LE RESERVOIR
» Après 28 ans je suis de retour
» PROBLEME DE MASSE
» fils de masse +
» Bol de phare et masse
» PROBLEME DE MASSE
» fils de masse +
