fils de masse +
Re: fils de masse +
Le fil que tu montres (brun/bleu) est le fil du catcheur de point mort.
Il est serré dans un connecteur à vis au cul de la boîte.
Attention en remontant à ce que la partie étamée du fil soit bien au niveau de la vis de serrage et serrer modérément. Un serrage sur l'isolant ou en enfonçant le fil à fond à toucher le carter de boîte font des informations erronées pour le témoin.
» [R1000RT '95] Des fils par ci des fils par là... Kesako?
» bmw R100R UN FIL DE MASSE A RACCORDER SOUS LE RESERVOIR
» Après 28 ans je suis de retour
» Bol de phare et masse
» R100RT 81 à la masse
