[R1000RT '95] Des fils par ci des fils par là... Kesako?
Wolf74
faute de pouvoir chevaucher ma nouvelle monture (-7 dans le coin) je lui tourne au tour
pour faire un état des lieux avant d'attaquer les bricoles.
J'ai découvert bien enroulés en dessous du réservoir deux fils sans isolant (pré-câblage des poignées chauffantes???)
et à coté de la batterie un autre "rouleau" avec un petit boitier scotché à la va vite (longues portées???)
Est-ce que quelqu’un peut me confirmer?
Merci à vous.
Merci à vous.
Wolf74
Re: [R1000RT '95] Des fils par ci des fils par là... Kesako?
des fois à cet endroit là, tu as le buzzer du clignotant, qui est souvent viré.
mais ça ressemble à des fils rajouté ton bazar, avec un porte fusible... donc peut être accessoire effectivement...
Salut
La question que je me poserai a ta place c'est de savoir si c'est pas tout simplement le même câble débranché côté batterie et en attente coté carénage (accessoire quelconque démonté par l'ancien proprio)
Le meilleur moyen de le savoir c'est soit de le suivre visuellement sous le réservoir ou de tester sa continuité.
Côté batterie le petit boitier noir doit a mon avis contenir un fusible de protection ???
Didier
Didier
sidecar44
Il n'y aurait pas eu par hasard un motoradio installé sur cette brêle, dans le coffret de carénage coté gauche ?
Ça m'a tout l'air un bricolage amateur ou d'une prise de chargeur pour la deuxième image.
En tous cas, c'est pas d'origine vu la gueule des cosses !
Merci les gars,
pour le buzzer ça sonne donc il est encore installé (pas pour longtemps)
bien entendu des que je pourrais rester plus de 5min dans le gge sans me peler je vais suivre
tout le bazar voir ou il va.
Pour l’autoradio je ne pense pas ça tout l'air d'origine coté vide poche et pas de trou d'antenne à l'horizon...
Wolf74
Ok pour ça.
Je posais la question, car cette version ultime de la 100RT pouvait être équipée d'un motoradio........
(Par contre c'est curieux le buzzer de cligno sur un modèle 95 ,ça doit être une option...)
gaspard
A ben voilà! Tu me rassures là gaspard je croyais que l'ancien proprio m'avait baratinégaspard a écrit:(Par contre c'est curieux le buzzer de cligno sur un modèle 95 ,ça doit être une option...)
en effet il m'a dit lors de l'achat quand j'ai essayé les clignos que c'était lui qui avait
installé le buz car il oubliait toujours les clignos...
Donc tu dis qu'a l'origine sur cet modèle y en a pas?
Il m'a bien dit la vérité cet brave homme...
Néanmoins si c'est lui qui a mis le fusible...
Wolf74
Oui je confirme, sur les R100tr1 monolev y en avait pas d'origine.
(Je pousserais même plus loin le bouchon en affirmant qui avait belle lurette que d'origine il avait disparu, mais là je frémis d'angoisse à l'idée de me faire claquer par les pros tatillons ... )
Pour moi le buzzer figurait plutôt sur les séries 6 et je sais pas si c'était d'emblée ou en option
PS.Jette un œil à ça :
http://www.flat-twin-bmw.com/t5946-r100rt1-temoin-sonore-de-clignotant#121347
gaspard
» Fils sur embrayage
» fils de masse +
» Marquage sur tige culbuteur, kesako ?
» quel fils bougie pour l'electronique Boyer ?
» diamètre des fils ?
» fils de masse +
