Fils sur embrayage
Fils sur embrayage
Bonsoir,
Juste une petite question : A quoi servent les deux petits fils montés sur de minuscules cosses à 45degrés qui arrivent au niveau du levier d'embrayage et qui repartent dans le bol du phare ? elles se sont coupées et j'aimerai savoir à quoi elles servent ... Merci .. ( R60/6 de 76 )
Nico
Nico
NDK
Re: Fils sur embrayage
Lorsque tu veut démarrer avec un vitesse enclenchée, cela ne fonctionne pas, sauf si tu débrayes.
Ces deux petits fils donnent donc l'indication que tu es débrayé et permet la mise en route du démarreur.
Hoppla, a gruass t'hayma,
ha merci !
mais donc si on est au point mort, on peut demarrer quand meme..
meme si ces deux petits fils ne sont pas branchés du coup ? j'ai tout suivi ? ..
NDK
Oui
Ceci dit, la réparation n'est pas si difficile, il te faut 2 petites cosses drapeau et démonter le petit cache plastique de cet interrupteur situé à côté de l'axe de la commande d'embrayage.
Juanito
Oui j'ai vu c'est pas trop difficile on dirait, je vais les rebrancher . merci en tous cas .
Nico.
Nico.
NDK
» [R1000RT '95] Des fils par ci des fils par là... Kesako?
» quel fils bougie pour l'electronique Boyer ?
» [R60/7] Poignée d'embrayage molle puis plus d'embrayage
» Fils d'allumages R75/7
» [r75/6] Où vont ces fils ?
