[R80 g/S] réglage du starter
erico8686
[R80 g/S] réglage du starter Empty [R80 g/S] réglage du starter
Message  erico8686 Jeu 3 Déc 2009 - 16:39
Depuis que je possède cette bécane, je n ai jamais pu avoir un starter convenable, c est à dire qui n entraine pas le calage. Jai vu une fois un 80 rt de la gendarmerie démarré à froid par un gendarme (normal) au starter : une horloge !!
Avez vous un truc, une astuce ?
erico8686
erico8686
[R80 g/S] réglage du starter Empty Re: [R80 g/S] réglage du starter
Message  oggy Jeu 3 Déc 2009 - 16:48
Tes carbus sont sales ou pas ?
Ou les joints du carbu peut-être.
Message  Mick13 Jeu 3 Déc 2009 - 19:39
Les câbles bien regelés ? Sur la mienne, ça fonctionne
[R80 g/S] réglage du starter Empty starter
Message  erico8686 Mer 9 Déc 2009 - 9:30
je vais verifier tout ca
merci
erico8686
erico8686
[R80 g/S] réglage du starter Empty Réglage starter
Message  feotee Mar 29 Déc 2009 - 10:15
J'ai un peu le même problème que Erico. Ma R100R marche parfaitement mais au niveau starter pas terrible. J'ai réglé ma synchro au twinmax impeccable au ralenti et dans les tours. Mais comment bien régler le starter au niveau du jeu des cables car le temps de brancher le twinmax ça cale donc à priori je n'ai pas la même ouverture des volets de starter.
feotee
feotee
Message  flatmanu Mar 29 Déc 2009 - 12:06
Moi perso j'ai jamais eu besoin de starter pour démarrer ( c'est aussi le mib qui vous le dit...........) il faut juste une bonne batterie et réglé un peu riche pour démarrer les bing 32 , une fois qu'elle a pété c'est no problemo. Tout se jout sur la synchro. Si tu peux faire tourner un cylindre tout seul lors de ta synchro c'est que le mélange est bon.
Maintenant c'est encore plus simple j'ai des dell.
biker biker
flatmanu
flatmanu
Message  Richard de l'Aulagnier Mar 29 Déc 2009 - 12:08
T'as connu les flat 2v en pro?
Message  oggy Mar 29 Déc 2009 - 12:12
Au mini, à Fontainebleau, je crois même en avoir vu encore le dernier coup que j'y suis allé.
