-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Manette starter
Manette starter Empty Manette starter
Message  bernard f Dim 15 Fév 2015 - 21:47
Bonsoir a tous
Peut on adapter les cables starter commande au guidon avec dedoubleur, sur commande boite a air.
bernard f
bernard f
Manette starter Empty Re: Manette starter
Message  PizzaRoller Dim 15 Fév 2015 - 22:34
Oui et non !
quel type de câbles as tu actuellement, rigides ou souples ?
Pour les souples, oui, c'est possible.
Pour les rigides, non, pas possible.
Manette starter Idee-p10 Toutélectrix   Manette starter 569134          Manette starter Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Manette starter 4202
Message  bernard f Dim 15 Fév 2015 - 22:46
Souples il le sont.
bernard f
bernard f
Message  mickie Lun 16 Fév 2015 - 11:15
C'est une grosse opération pour un résultat faible... Il te faut un support de levier de débrayage spécifique, la commande de starter complète, 3 câbles-gaînes, un palonnier, 2 tendeurs de câble au carbu, 2 chapeaux de membranes avec accrochage du ressort et 2 starters complets avec ressort, ce ne sont pas les mêmes selon qu'ils sont rappelés par un ressort (commande au guidon) ou repoussés par le câble corde a piano (commande sur le moteur)...
Ça fait cher pour un truc qui sert une fois le matin en hiver!
mickie
mickie
Message  bernard f Lun 16 Fév 2015 - 20:36
Mickie
Nous ne devons pas nous comprendre.
Actuellement j ai une commande stater au guidon avec un dedoubleur sous reservoir r100 cs 82
Je souhaiterai savoir si les 2 cables souples peuvent s adapter sans trop de difficulté à la commande ancien modele sur boite à air.
bernard f
bernard f
Message  Mick13 Lun 16 Fév 2015 - 20:51
la réponse est oui clin
Il te faut les cables (plus courts), la manette, avec les bons embouts, et zou
Edit : Selon la boite a air, il faudra penser a nterdire la rotation de ton systeme de levier
Sur les boites a air anciennes, c'est prévu, sur les récentes non
Message  PizzaRoller Lun 16 Fév 2015 - 20:58
bernard f a écrit:Mickie
J'avais aussi compris le contraire !
Message  bernard f Lun 16 Fév 2015 - 22:15
Merci à tous, a suivre dans ma transfo.
bernard f
bernard f
Message  mickie Lun 16 Fév 2015 - 22:52
Ok, OK!Pas capté... C'est pas un pb, il va juste falloir, selon la provenance de ta manette, que tu changes (ou que tu reperces) les tendeurs de gaine sur la manette. Si tu as une manette prévue pour les cables rigides, la gaine est vissée dans le tendeur.Le reste est une transformation facile à efectuer, tu peux recouper cables et gaines d'origine pour les adapterà la nouvelle manette et monter, côté carbu, des serre-cables de frein de mobylette...
mickie
mickie
Message  guigui37 Ven 4 Aoû 2017 - 10:05
Hello
Je rebondis sur ce sujet, je souhaite purement et simplement retirer ce levier et ces cables de ma R100 /7 ... quelqu'un parmi vous as t'il déjà supprimé tout ce bazar et adapté une sorte de tirette plus discrète sur chaque carbu ? (Bing 40)
Ca permettrait d'avoir un visuel moins chargé en cable et ainsi cela me permet aussi de monter mon carter de démarreur en résine sans le percer pour y mettre le levier de starter.
Merci souris
guigui37
guigui37
