Manette reglage amortisseur de direction
Bonsoir,
Y-a-t-il une astuce pour enlever la manette qui sert a durcir ou ramollir l'amortisseur de direction ? la mienne, la mienne est cassée.. j'ai enlevé la vis qu'il y a dessus mais rien ne bouge ...
Merci ..
Merci ..
NDK
Re: Manette reglage amortisseur de direction
Tire fort ...
ha bah oui elle est venue ! sauf qu'il y a une espece de rondelle en plastique mou ( genre rondelle en caoutchouc ) à l'extremité et qui est complement bouffée ( il en manque la moitié ) ... et je ne la retrouve pas sur les schemas ! ??
NDK
Mais non, il n'en manque pas la moité. La partie réduite rentre dans l'écrou pour empêcher la tige de taper contre le métal.
tiens, comme ça tu vas mieux voir ce que je dis .. dsl, photo de traviole ..
NDK
J'ai l'impression que c'est ca, mais suis pas sur ....
NDK
C'est ça.
Facile à fabriquer avec un morceau de tube souple transparent et un touret à meuler
et rentable, vu le prix chez BMW....
C'est sur .. 5 euros le morceau de plastique de 2g, ca fait + cher que la marijuana !
NDK
» Molette réglage amortisseur direction
» Amortisseur de direction
» Comment faire la restauration d'un amortisseur de direction R90/6?
» 90/6 atelé
» 90/6 atelé
