-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Cable starter
Cable starter Empty Cable starter
Message  Sky182 Mer 07 Juin 2023, 23:14
Bonsoir à tous,
Question probablement très bête...
Je cherche à raccorder un levier de starter sur boite à air sur les carbu de ma R100RT de 81 en lieu et place de la commande au guidon.
J'ai changé les câbles par des neufs et d'origines qui sont livrés sans embouts (mamelon de serrage ?)
Je me suis donc procuré ces serres câbles à visser (ref 13119057338)
Cable starter Micros14
Pour ceux qui les ont déjà monté, y a t il une façon particulière de les installer, notamment avec les 2 leviers de tirage de mes carbus ?
Je ne vois pas comment le câble pourrait passer entre les 2 leviers comme sur mon installation d'origine...
Cable starter Micros15
Faudrait-il que je supprimer un des 2 leviers comme sur cette exemple ?
Cable starter Micros16
Merci d'avance pour vos conseils !
Sky182
Sky182
Cable starter Empty Re: Cable starter
Message  Palica Gringo Jeu 08 Juin 2023, 04:29
Ça te prendrait un serre cable différent, un peu comme celui ci-dessous, et dont le diamètre permet de le rentrer dans le levier du carbu. Ce serait plus esthétique en plus…
Cable starter Img_2711
Message  Phil... Jeu 08 Juin 2023, 09:22
attention, ce n'est pas un serre cable
cette pièce sert à fixer le cable de starter "fil de fer"
de façon qu'il puisse agir dans les deux sens, tirer, pousser,
ce qui n'est pas possible avec un serre cable ordinaire.
ces pièces, je les commande par 10
et je les remplace systématiquement sur toutes mes mob (concernées) qui me passent entre les mains...
très souvent, c'est une cause perverse de mauvais fonctionnement,
le starter ne revenant pas toujours parfaitement en position fermée...
à surveiller de très près amha...!!
old
Message  Sky182 Jeu 08 Juin 2023, 10:24
Phil... a écrit:attention, ce n'est pas un serre cable
old
J'ai un ressort de rappel sur mes carbu :-)
Je vérifierai mais de mémoire, sur les câbles d'origines j'ai les mêmes embouts que ceux proposés par Palica (mais en version soudée)
Sky182
Sky182
Message  Phil... Jeu 08 Juin 2023, 10:59
Oui, je n'ai pas bien lu ton premier message...
d’où le texte suivant à reprendre...
commande au guidon = cable tressé souple
commande par petit levier latéral = corde à piano rigide...
ton système de commande me semble bizarre,
tu dois avoir
- soit un cable (souple) + ressort de rappel
- soit une "corde à piano" rigide sans ressort de rappel,
or, d'après tes photos, tu as une corde à piano et tu dis avoir aussi un ressort.. Suspect
étrange
voilà le montage starter corde à piano (ici 100 RT)
le levier de commande n'est pas au guidon
mais c'est le petit levier sur le coté gauche du moteur avec deux départs de gaine.
Cable starter Img_7011
Cable starter Img_7110
Cable starter Img_7111
Message  Sky182 Jeu 08 Juin 2023, 13:58
Phil... a écrit:Oui, je n'ai pas bien lu ton premier message...
tu dois avoir
étrange
La dernière photo de mon 1er post n'est pas une photo de mes carbu mais une photo trouvé sur le net avec les mêmes serre-câbles que ceux que j'ai acheté, d'où ton incompréhension.  clin
Voici une photo de mes carbus (avec ressort de rappel)
Et la commande que j'ai installé qui de mémoire sont plutôt rigides (en tout cas plus que les câbles de gaz)  :
Cable starter 20220210
Cable starter Micros17
Sky182
Sky182
Message  Phil... Jeu 08 Juin 2023, 14:55
faut voir si avec le levier latéral les deux ressorts ajoutés ne vont pas te refermer le starter..
tu sais que tu as aussi les petites tirettes qui se montent direct sur le carbu,
je ne sais plus qui fait ça...
...exemple...
