Antivirus NORTON 360 Deluxe – 3 Appareils – 1 an (clé ...
4.99 €
REMPLACEMENT DES CABLES DE STARTER
REMPLACEMENT DES CABLES DE STARTER Empty REMPLACEMENT DES CABLES DE STARTER
Message  El_Didoo le Dim 15 Sep 2013, 09:32
Je cherche à remplacer mes câbles rigides de starter sur ma R100/7 de 77 et, en consultant les diverses réponses sur le forum, je n'ai
pas vraiment compris les explications donc SVP... : quelles sont les pistes à explorer pour refaire un montage le plus proche de l'origine ?
- corde à piano (mais comment faire pour la bille d'arrêt cylindrique minuscule qui se loge dans la poignée alu coté boite à air ? Et est vraiment de la corde à piano ?
- câble de tondeuse à gazon ? marque ? réf ? câble au mêtre ? câble standard ?
Pour la gaine, j'ai rien trouvé mais je vais réparer le plastique avec de la gaine thermorétractable, le ressort tiendra bien qq années.
Effectivement, pour trouver la même gaine qui se vis dans la vis de réglage... walou !
El_didoo
El_Didoo
El_Didoo
REMPLACEMENT DES CABLES DE STARTER Empty Re: REMPLACEMENT DES CABLES DE STARTER
Message  zacota le Ven 11 Oct 2013, 00:07
Il me semble que : câble et gaine de câble teflonnée pour frein de vélo, rayon vélo chez Decath' ... si quelqu'un peut confirmer ?
zacota
zacota
Message  le basque le Ven 11 Oct 2013, 12:47
la solution " corde à piano " est à mon avis , la solution quasiment inusable ...à condition de trouver le bon plomb , bonne dimension et bien posé.
D un autre côté , les câbles de starter ne sont pas très souvent sollicités ...comme les câbles de gaz !
Tes câbles standard valent env 15 € mais ils dureront pratiquement la vie de la moto....
le basque
Message  Acatène le Ven 11 Oct 2013, 12:58
El_Didoo a écrit:Bonjour à tous,
Comme dit le basque, tu as plus vite fait de remonter des câbles d'origine.
Le gauche ref. 13 23 1 255 976 et le droit ref. 13 23 1 255 977 sont à 9€60 pièce chez BMW (et à 9 £ chez les britons). Pourquoi vouloir s'emm... avec du bricolage décathlonien quand c'est encore dispo ?
Acatène
Acatène
Message  Richard le Ven 11 Oct 2013, 13:23
D'autant que le "câble" a une fonction "desmodromique",il repousse la biellette de starter alors qu'un câble souple se tordra.
Message  le basque le Ven 11 Oct 2013, 13:27
Richard de Sainté a écrit:D'autant que le "câble" a une fonction "desmodromique",il repousse la biellette de starter alors qu'un câble souple se tordra.
J avais oublié cette fonction ...je me fais vieille...lol!
le basque
Message  Gandalf2 le Ven 11 Oct 2013, 14:38
Put'1 celle là, si tu la placait pas là, t'aurais eu du mal dans une conversation REMPLACEMENT DES CABLES DE STARTER 145644
Gandalf2
Gandalf2
Message  pollux69 le Ven 11 Oct 2013, 16:24
Ha oui, là, j'avoue, suis scotché!!!
en +, c'est bien le terme qui convient!bien bien
pollux69
pollux69
Message  Acatène le Ven 11 Oct 2013, 17:30
Bof, t'as qu'à causer un peu avec Pizza en ce moment et je suis sûr que ce mot reviendra régulièrement dans la conversation.
Acatène
Acatène
Message  Richard le Ven 11 Oct 2013, 17:39
La commande d'accélérateur des 500 XT l'est aussi,mais avec deux câbles.
Message  pollux69 le Ven 11 Oct 2013, 17:49
pourquoi?
Il a acheté une Ducat'?
pollux69
pollux69
REMPLACEMENT DES CABLES DE STARTER Empty Cable starter suite...
Message  El_Didoo le Ven 11 Oct 2013, 22:05
Merci.. à tous
J'ai également avancé sur le sujet
Achat...  de mon coté on m'a confirmé que la corde à piano (câble rigide si vous voulez) est épuisé chez BMW... il resterai que le coté droit et à prix excessif à mon avis.. +/-25 euro.. a confirmer
Sinon, j'ai trouvé des baguettes de soudage inox en 1,6mm qui remplace avantageusement les cordes à piano de 1,5mm en acier. Excellent.
Je vais remplacer la gaine plastique par du thermo-rétractable ça ira très bien.
Reste à faire un arrêt de câble.. à l'origine c'est un bout de tige creuse de 2mm dans laquelle se glisse la corde à piano de 1,5mm, et elle est légèrement écrasée pour faire un sertissage.
Je vais refaire la même chose... je vous tiens au courant.
J'ai aussi essayé de faire une boule de soudure... bon .. je vous tiens au courant aussi.
merci
a suivre
El-Didoo
El_Didoo
El_Didoo
Message  le basque le Ven 11 Oct 2013, 22:13
On va alors bientôt de retrouver dans la rubrique dés pannes de fonctionnement
Suspect
le basque
Message  georgesgiralt le Ven 11 Oct 2013, 23:26
06 sur la vue éclatée Câble de starter droit référence 13 23 1 255 977 Prix : 9,60 € Dispo et "commendable"
La gauche n'est pas marquée E ou AE donc en rupture de stock mais sera produite.... un jour (ça peut aller jusqu'à un an de délai)
Message  Acatène le Sam 12 Oct 2013, 00:13
pollux69 a écrit: Il a acheté une Ducat'?
T'as pas vu ? Il est descendu dans une cave pour chercher une bouteille et il est remonté avec ça.
Acatène
Acatène
