-53%
GACHI Batterie Externe 26800mAh
24.94 € 52.99 €
cable starter
cable starter Empty cable starter
Message  tjouan le Lun 15 Aoû 2016 - 19:03
salut à tous
Je rencontre deux problèmes sur mon R100RT (qui n'en ai plus un puisque j'ai viré le carénage qui était explosé).
1- au niveau de la commande de starter (guidon coté gauche) le cable sort de son logement ....
2- des deux cotés le starter à fond ,la tirette sur les carbus n'est pas relevé complètement ( je précise que lorsque j'actionne la manette au guidon jusqu'au premier cran ,cela n'actionne rien)
donc question:est ce un problème de reglage de tension des starter sur les carbus ou le dedoubleur qui se trouve sous le reservoir se règle ?
merci pour vos réponses avant que je démonte et aggrave tout.......aléa jacta est.......
tjouan
tjouan
cable starter Empty Re: cable starter
Message  goeland_ le Lun 15 Aoû 2016 - 19:09
Les deux :
Le dédoubleur règle de façon générale, les tendeurs sur les carbus permettent d'affiner
Message  tjouan le Lun 15 Aoû 2016 - 20:00
Si j'ai ce double problème ,je pense que cela vient du repartiteur.
Le WE prochain je vais deposer le reservoir et regler ca ....tu as une idée de comment il se règle?
tjouan
tjouan
