Alimentation relais démarreur
Re: Alimentation relais démarreur
http://www.ebay.fr/itm/FAISCEAU-ELECTRIQUE-N-3-DE-BMW-SERIE-2-SOUPAPES-DE-SERIES-5-6-OU-7-/331572345170?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item4d33407952
Tu achètes ça et tu récupères la prise ou le cable entier.
Merci du tuyau pour le faisceau sur Ebay, commande passée, préparation de la pince coupante, du fer à souder et du rouleau d'étain...
J'ai cherché du côté des fiches banane de 2mm mais la mise en oeuvre ne m'a pas semblé évidente.
Ciao, A+
Didier
Ciao, A+
Didier
syntax31
Je te recommande le ruban auto amalgamant pour isoler les fils.
C'est ce que j'ai utilisé pour refaire tout le faisceau, je ne connaissais pas ce produit (merci internet) mais c'est un régal à utiliser.
syntax31
gabounette77 a écrit:Je te recommande le ruban auto amalgamant pour isoler les fils.
C'est pire que le chatterton
Totalement indémontable, très cher et parfaitement inutile pour un faisceau. Il vaut cent fois mieux utiliser de la toile légèrement adhésive, voire pas adhésive du tout.
L'isolation des cosses avec de la gaine thermorétractable peut s'enlever facilement.
Mes scotchs précédents ne collaient ni beaucoup, ni longtemps.
Comme j'ai dû démonter le faisceau au cutter, le ruban auto amalgamant ne semble pas pire.
La gaine thermo rétractatble, c'est bien, mais on ne peut la mettre que si le fil est coupé.
» relais démarreur r50/5
» relais démarreur R80 G/S
» Relais de demarreur
» Démarreur r50/5 (suite du relais...)
» relais de démarreur
