Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Relais de demarreur
Relais de demarreur Empty Relais de demarreur
Message  clembyh Mar 5 Nov 2019 - 16:41
Bonjour tout le monde.
J’ai un petit soucis. Ma petite ne démarre plus. (PAs d’action démarreur)
J’ai constaté que le fils de couleur rouge (haut) se met à fumer dès que l’actionne le contacteur de démarrage.
Avez vous eu déjà le cas? Auriez-vous une idée de la panne?
Relais de demarreur 9496d710
clembyh
clembyh
Relais de demarreur Empty Re: Relais de demarreur
Message  PizzaRoller Mar 5 Nov 2019 - 17:23
Très probablement les cosses oxydées ou mal enfoncées.
Nettoie bien, change les éventuellement et ça devrait repartir.
Attention : avant de les bricoler, débranche la masse de la batterie.
Le fil rouge, c'est le + 12 V direct de la batterie, s'il touche la masse, ça fait des étincelles ...
Relais de demarreur Idee-p10 Toutélectrix   Relais de demarreur 569134          Relais de demarreur Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Relais de demarreur 4202
Message  clembyh Mar 5 Nov 2019 - 19:32
Merci beaucoup je vais commencer par là ! bien
clembyh
clembyh
