La R100S roadster brut de loiclux
+35
BernardP
Slide
srv
arnofouc
whitecap
cascaboulon
saarinen
DJEFF
BravoFox
L'arverne
Skill
flatouille-68
pollux69
alfred_grouniache
Dekker
bib
Juanito
Alastor 2262
39 participants
Page 7 sur 22
Page 7 sur 22 • 1 ... 6, 7, 8 ... 14 ... 22
Re: La R100S roadster brut de loiclux
'tention hein, le Zebracier c'est pas un produit de nettoyage, c'est un produit de maquillage.saarinen a écrit: à la recherche du tube de Zebracier qui va bien
Ca maquille bien mais la crasse reste dessous.
C'est l'effet pervers, après, il faut refaire toute la moto.Flatosaure a écrit:Nan, je dis que tes fourreaux font crado à côté des roues de beaujo.
Mais chut... on va arrêter de m'en acheter.
D'ailleurs les amortos aussi sont crades.
Avant de mettre du belgom (ça , c'est quand elles sont vraiment crades et commencent à s'oxyder), passe un chiffon doux avec juste un peu d'ajax vitres...
En fait le sujet nettoyage a déjà rameuté les foules. Vu sur un ot' post. Merci ( Abel Motor de chez Norauto, ça m'a l'air adapté à ceux qui préfèrent la propreté au nettoyage)Flatosaure a écrit:'tention hein, le Zebracier c'est pas un produit de nettoyage, c'est un produit de maquillage.saarinen a écrit: à la recherche du tube de Zebracier qui va bien
saarinen
flattwin66 a écrit:Merci pour ton retour par ici Loic, ça fait du bien çe genre de post ou sa déconné un peu.
Salut flattwin! Heureux de te voir parmi nous :) Pour la déconne, on fait ce qu'on peut comme à notre habitude!
Bon alors, j'ai tout remonté, ca freine bien!
Et puis j'ai mis des clignos d'origine à l'arrière, pour mettre les portes valises.
Mais... il y a un soucis... Les valises d'emboitent pas dans le porte valise...
Le look de ma petite roadster sera different avec des valises, mais bon, pour se faire un weekend ou meme mettre les affaires pour aller au boulot c'est quand meme mieux!
Edit:
Faudrait peut etre que je trouve des adaptateurs sur le coté, ca ressemble à ca:
Mais je comprends toujours pas: va pas manquer un truc pour que ca clipse? Et ca se clipserait que de ce côté là vers les clignos? pas de l'autre?
Ben c'est normal que ça tienne pas, la fixation est restée sur la valise........
Et c'est quoi la patte en métal avec l’extrémité rouge ?
Ça doit etre comme çà :
ché pas...
Ok donc la barre metallique doit faire partie du support sur le cycle, bien, mais comment on la déclipse?
Merci Gastair!
Merci Gastair!
Oups j'ai édité ci-dessus...
Attention, je te conseille vivement de changer l'ensemble de verrouillage par du neuf.... ce système est très dangereux s'il est vieux et ne verrouille plus bien... tu perds la valise en roulant.
Merci!
Sinon ca ne tient que par ce côté? Rien à clipser sur les autres bords?
Oui, en 1 le tube du support de valise est coincé (Apparemment cette partie a été renforcée sur ta valise.
En 2 c'est le système de fermeture comme une ceinture de sécurité.
Si la fermeture lâche la valise tombe direct, si le tube sort de son logement en 1 la valise tombe.
Ha ouai ca inspire pas la confiance de prime abord... Encore merci c'est beaucoup plus clair!
loiclux a écrit:Ha ouai ca inspire pas la confiance de prime abord... Encore merci c'est beaucoup plus clair!
Franchement, soit tout est en très bon état, alors ok......... sinon niet ! trop dangereux. Ou alors faire une fixation vissée ( moins amovible mais + de sécurité )
Et si on garde la fixation d'origine il faut la verrouiller à clé pour éviter que l'on appui par accident sur le déverrouillage (passager ou avant de rouler etc )
Moi j'ai tout en bon état et même sur piste et chargé à bloc ça ne bouge pas. Par contre quand je verrouille, aprés je tire dessus pour voir si c'est bien en place et je ferme à clé.
Merci c'est vraiment plus clair maintenant.
Donc ce qu'il me faut me procurer c'est ce truc chez bmw:
http://www.ebay.de/itm/like/BMW-Clamp-46541234511/381093207179?hlpht=true&ops=true&viphx=1&_trksid=p2050601.c100103.m2451&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20150422114059%26meid%3D7e0ceb9a0a7a43cfac55d0e877ee7513%26pid%3D100103%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D381093207179%26clkid%3D6538355119154667911&_qi=RTM2052532
Ou bien chez d'autres (et au moins y a la visseries)
http://www.bmwbayer.de/Adaptersatz-fuer-neue-BMW-Kofferhalter
Et ca, ca sert à quoi?
http://www.bmwbayer.de/de/Ersatz-Halteplatte-Classic-Koffer-einzeln
loiclux a écrit:Et ca, ca sert à quoi?
ça sert pas a fixer une valise
les autres sur les liens précédents,inutiles également
procures toi des valises qui correspondent,ça ira mieux!
pollux69
Poooooooooooollllllllllluuuuuuuuuuxxxxxxxxxxxxx !!!
Je te voyais plus sur le forum, j'allais pas tarder à t'envoyer un MP pour te dire que y avait du nouveau sur mon poste
Ouaip bon attends là je te suis pas: c'est pas la valise qui flanche, c'est plutot le support parce que y a pas les trous lateralement pour fixer le machin amovible de la valise, non?
Je viens de commander les trucs de bmw bayer, pas donner mais ca devrait maintenir sur le support justement ce morceau de metal et après on emboite la valise dedans. Ca a l'air simple, non? J'ai meme prix les "innentasche" pour dans la valise.
Avec ca je suis paré pour... aller au boulot.
j'ai pas de photos sous la main,là,
mais apparemment la patte plastic qui est a l'avant de la valise,normalement,est absente sur la tienne
c'est moulé avec la valise et ça s'emboite derrière le tube de support (a l'avant)
ensuite quand tu plaque la valise, la serrure arrière s'emboite dans la petite plaque métalique vissée a angle droit en bout du support tubulaire!
je me fais rare ici,mais je jette un œil de temps a autres..
du boulot sur l'extérieur de la maison, + ma Boxinette qui m'occupent pas mal!
j'ai oublié les motos au fond du garage...
même pas une tite virée avec la Suz....
elle a bien grandit ma beauté!(10 mois, 24 kg...)
y a pas que les flats dans la vie !!
grandes promenades tous les jours, matin et soir
+ un peu d'obé a la maison...
faut que ça bouge ces p'tites bêtes!!
pollux69
Ha ouai grosse bête!! J'ai passé le weekend de Pâques avec des amis qui avaient la meme, jeune memere de 1 ans, pfiou c'est déjà bien gros mais attachant.
Bon sinon, bah sur cette generation j'ai jamais vu de bagues plastiques sur l'avant, juste un renfoncement, ca j'ai, derrière la plaque alu, mais en effet une bague ca serait pas mal.
J'ai de la chance, y a Pizza qui devrait venir dimanche, il va pouvoir osculter tout ca.
Petit tour ce soir, trop cool cette mob qui marche!
Bon alors autant elle prend super vite ses tours et vitesse, autant en 5ieme passé 145km/h, il se passe plus grand chose...
edit
Ptain, 550 euros le cardan 32/11 !!! Je regardais par curiosité, pour aller un peu plus vite
edit
je t'ai répondu en mp Loic, connerie de ma part, j'ai oublié de bloquer le cache roulement.
à bloquer au chasse pointe + marteau après avoir revissé à la main
ne pas frapper comme un sourd, car sinon c'est galère à desserrer
Rooooooooooh la bouleeeeeeeette !
Tu m'envoies une paire de roues à rayons pour la RT et j'efface tous ces posts compromettants
j'en ai une paire pour toi avec les rayons pas serrés....Flatosaure a écrit:Rooooooooooh la bouleeeeeeeette !
Envoie quand même
Le coup de marteau, il est oblique pour bien serrer, n'est ce pas?
tout à fait, comme si t'essayais de débloquer une vis avec un marteau burin, sauf que là tu bloques et tu n'y vas pas trop fort sinon tu vas lui agrandir le trou (au cache roulement)loiclux a écrit: Le coup de marteau, il est oblique pour bien serrer, n'est ce pas?
» La R100S roadster brut de loiclux
» loiclux de luxembourg en R100S 1977
» Loïclux....
» loiclux, futur motard
» Loïclux....
Page 7 sur 22
