HELP allumage electronique neuf et toujours en panne :(
+9
xrla
alex
DJEFF
Clabedan
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: HELP allumage electronique neuf et toujours en panne :(
Ok
Il faut effectivement que que le boitier d'allumage et la cannette aient leurs branchements parfaitement Ok
Commande les ref 3 ?
https://i.servimg.com/u/f19/14/57/05/63/captur14.png
Un grand merci Mick,Mick13 a écrit:Ok
C'est exactement ce que je recherchais !!
je viens de passer commande chez un revendeur anglais
Pas sur que ce soit la cause mais au moins il sera bien connecté !
Clabedan
Bonjour
Il me semble avoir dechiffre dans la doc m unit ( mon anglais est tres mauvais) qu il fallait une certaine distance en la m unit et les bobines.
Le probleme vient peut etre de la:?:
bernard f
Clabedan tu te rattrapes bien, et comme t'as pas l'air bête, t'as compris qu'ici on est pas fier mais on est pas non plus des lapins de 6 semaines...
En + tu arrives après une mauvaise série de visiteurs du mercredi...
Ici si tu participes à la partie technique uniquement t'auras des réponses techniques.... comme ailleurs. Ici comme ailleurs et même peut être plus qu'ailleurs il y a des pointure dans chaque domaines qui pour certains donnent des conseils pointus depuis 2009 sans se lasser.
Le truc est qu'ici en plus des conseils techniques, tu peux parler de tout et t'auras des conseils sur tout... pas comme ailleurs.
Ici une fois "introduit" (Rien de sexuel ) par un passage obligé tu feras partie d'un forum convivial et auto censuré (Sauf gros Troll) et ici si tu le désires tu pourras passer derrière le miroir.
Ici tu trouveras une tolérance qui impose si on veut la garder, une vigilance minimum de notre tous.
Ici tu vas pas te faire virer au premier HS.. et ici tu intéresseras tout le monde par un sujet mécanique, moto ou autre qui ne sera pas lié au Flat... pas comme certains forums.. ici si tu t’intéresses aux piafs de ton jardin, aux chats ou que tu collectionnes les fèves d'Alice au Pays des merveille tu intéresseras, car toutes les passions intéressent et on se moquepresque pas.
Ici tu trouveras un humour qu'on ne trouve pas ailleurs et ici tu trouveras des propos censés comme peuvent en tenirFrancesco, La Chose, Beaujolais Racer., Mick, Pizz.... enfin je sais plus qui mais yen a.
Bref celui qui comprend pas c'est qu'il le fait exprès.
Oui ici on embrasse pas tout de suite sur la bouche celui qui prend le Flatistan pour un distributeur de préservatifs.... mais c'est bien connu, qui trop embrasse mal étreint.
c'est con, j'ai ça en bon état....Clabedan a écrit:Un grand merci Mick,Mick13 a écrit:Ok
lolbeaujolais racer a écrit:c'est con, j'ai ça en bon état....Clabedan a écrit:Un grand merci Mick,Mick13 a écrit:Ok
srv
Ca avance !
La moto démarre...!
Un copain mecano passé prendre l'apero a regardé ça de plus pres et a tout de suite conclu à une mauvaise position de la cannette de chez motorworks. Apparemment son axe n'etait pas bien calé. J'avoue ne pas avoir pigé l'explication sommaire du pro, l'installation m'avait semblée tellement simple.
Toujours est il que je ne l'avais pas bien montée.
Neanmoins on ne peut as dire qu'ele tourne bien. Elle ratatouille à mort à bas regime et ne commence à se comporter normalement que des que j'ouvre les gaz. les bougies qui avaient une couleur legerement bronzée sont devenues instantanément noires et couvertes de carbone alors quela carburation n'a pas changé et que les filtres a air sont neufs.
j'ai pourtant fait l'avance avec une lampe stroboscopique.
Parenthese : etant assez nouveau dans le monde BM, je ne comprends pas trop le principe de l'avance à l'allumage en tournant la canette.
Sur une moto precedente (Yamaha xs de 72), je reglais le cylindre droit en premier en bougeant le plateau d'allumage puis le gauche.
Ici avec la rotation de la canette, on ne distingue pas le reglage droit du gauche ?
Du coup sur quel cylindre faut-il brancher la lampe stroboscopique?
en clair
soit je ne sais pas bien regler l'avance, soit il y a encore un probleme à regler ailleurs et la couleur des bougies est peut etre une piste... gros retard à l'allumage?
en clair
Clabedan
Ces moteurs sont à étincelle perdue, comme les 2cv.
Il y a une étincelle sur chaque bougie tous les deux tours de vilo, besoin pas besoin. Une tombe en fin de compression et allume, l'autre en fin d'échappement et ne sert à rien.
Donc si tu as un allumage en bon état, régler au strobo un seul cylindre suffit, n'importe lequel.
Reprends dans l'ordre:
- jeu aux soupapes
- réglage de l'avance
- réglage des carbus (jeu aux câbles et synchro)
- jeu aux soupapes
Ton starter n'agit plus en position "enlevé " ? regarde au niveau des carbus si la commande est libre quand il n'est pas censé agir.......
merci, ca fait tout à fait sens maintenantFlatosaure a écrit:Ces moteurs sont à étincelle perdue, comme les 2cv.
- jeu aux soupapes
pour le reglage de l'avance, j'ai essayé toutes les positions sur la canette, elle se comporte comme si j'avais du retard à l'allumage quelque soit la position ce qui me parait incomprehensible
pour le jeu aux soupapes je vais verifier par acquis de conscience mais étant donné que la moto tournait super bien il y a encore 10 jours, avant le probleme d'allumage, je serai surpris que la solution soit la.
Par ailleurs, je constate que au dela du fait que les bougies sont noires, l'etincelle est toujours jaune.
Clabedan
Pas de probleme de ce coté là, j'ai deux petites tirettes directement sur les BingGastair a écrit:Ton starter n'agit plus en position "enlevé " ? regarde au niveau des carbus si la commande est libre quand il n'est pas censé agir.......
comme celles ci http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.mombaerts-race.com%2Fimages%2FImage%2FCHOKE_MANUEL_.BING_1388519703.JPG&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.mombaerts-race.com%2Fcafe-racer-xsl-391.html%3Fpage%3Dall&h=443&w=500&tbnid=Bh5LjLeZqYpSgM%3A&zoom=1&docid=vIAmq-1OV3MhFM&ei=GdY_VdaCHobXarbsgfgI&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=534&page=1&start=0&ndsp=10&ved=0CCYQrQMwAg
Clabedan
l'étincelle doit être bleu , jaune veux dire mauvais allumage , cela na rien à voir avec le réglage de l'avance , ou ton allumage à pris un coup dans la gueule ou il est mal brancher ?
alex
Essaye avec deux bougies neuves, déjà.
Et si possible, deux identiques...
Ouep...
Repartir à zéro... vérification de la correspondance entre le PMH et le repere sur le volant.
Vérification de l'avance et de l'action de l'avance automatique. (attention que la lampe Strobo ne soit pas réglée avec un déphasage)
Changement des bougies... et des fils de bougies si anciens.
Ensuite la bobine à échanger avec celle d'un pote...
Capteur à Effet Hall.. ?
OKGastair a écrit:Ouep...
J'ai repris à zero
Reglage des soupapes (le jeu était de zero) - maintenant ok
volant calé pile poil avec le PMH (OT dans la fenetre) - ok
remplacement des bobines au cas ou - ok
2 bougies neuves Bosch - OK
reglage de l'avance - fait avec une lampe stroboscopique
Fils de bougie - neufs
elle demarre au quart de tour mais elle ratatouille à mort jusqu'à un certain regime (vers 3000T/mn ou elle se libere et roule plutot bien... des que le regime ralentit c'est la cata)... Les carbus sont repassés au bain ultrason et à la souflette, les gicleurs sont quasi neufs
L'etincelle est toujours jaune et les bougies s'encrassent à vitesse grand V
Clabedan
Vérifie que les disques des starters sont remontés correctement.
pas de starter non plus...Flatosaure a écrit:Vérifie que les disques des starters sont remontés correctement.
Clabedan
Comment ça pas de starters ?
Tu n'as pas pu supprimer les starters extérieurs des carbus ???
Je ne dis pas de vérifier que le starter n'est pas resté tiré, je parle de vérifier que les disques rotatifs des starters (sur les carbus) ont été remontés correctement, au cas où tu les aurais démontés pour le nettoyage.
Flatosaure a écrit:Comment ça pas de starters ?
Ah OK pardon... J'ai effectivement demonté les carbus et entre autres le starter (voir fig ci-dessous) pour passer le carbu aux ultrasons.
Je l'ai remis dans le meme sens avec sont joint... Du coup ca m'intrigue parceque je ne vois pas comment les remonter incorrectement (mais il se peut bien que ce soit le cas !! ) Pour moi il n'y a qu'un sens possible non ?
Clabedan
tu à changer tous les joints toriques de tes carbus ? étincelles jaune = mauvais allumage !!!
alex
J'ai effectivement remplacé les joints toriques également en refaisant mes carbus... Mais est ce que des joints toriques de carbus peuvent provoquer une etincelle jaune?alex a écrit:tu à changer tous les joints toriques de tes carbus ? étincelles jaune = mauvais allumage !!!
Pour moi il s'agit plutot soit d'un probleme electrique soit electronique pour ce qui concerne l'etincelle...
La moto tournait comme une horloge il y a encore 15 jours avant ce probleme de canette. La nouvelle canette 100% electrnique a permis de remettre la moto en route mais il y a toujours un probleme de reglage. A moins effectivement qe j'ai mal remonté les starters come suggéré par flatosaure (?)
Clabedan
C'est le disque qui est à l'intérieur dont je parle.Clabedan a écrit:Je l'ai remis dans le meme sens avec sont joint... Du coup ca m'intrigue parceque je ne vois pas comment les remonter incorrectement (mais il se peut bien que ce soit le cas !! ) Pour moi il n'y a qu'un sens possible non ?
Il est possible de les inverser au remontage en mélangeant les côtés droite/gauche.
et oui le disque , mais pas le disque de claude François ...
alex
Tu as essayer des bougies neuves ? ça ressemble a des bougies claquées
Mick13 a écrit:Tu as essayer des bougies neuves ? ça ressemble a des bougies claquées
Gastair a écrit:Mick13 a écrit:Tu as essayer des bougies neuves ? ça ressemble a des bougies claquéesClabedan a écrit:
Oops
» Allumage Boyer
» Allumage électronique
» Wedgetail et Silent Hektik
» allumage electronique
» Changer les fils de bougie par combo Lowbrow Customs et NGK
Page 2 sur 3
