Allumage électronique
Hello à tous !!!
Est ce que l'un de vous tous à utiliser ou tenter d'utiliser ce produit ?
http://www.caferacer.kingeshop.com/Allumage-electronique-BMW-R60-a-R100-cbvaaabaa.asp
Refaisant toute la partie électrique de mon monstre (R90/6 de1975) je me questionnais sur l'utilité d'enlever mes vis platinées et autre condensateur...
A vous lire
A vous lire
Porcile
Re: Allumage électronique
Sans doute très bien mais en as tu vraiment besoin ?
L'allumage d'origine fait parfaitement son boulot et tu l'as déjà !
Je me dis :
- Tant qu'à refaire
- pas de problème d'humidité
- pas de problème de réglage
- Tant qu'à refaire
Porcile
L'humidité à Perpignan, c'est secondaire quand aux réglages faudra bien que tu règles l'électronique.
Un allumage à vis ne se dérégle pas si vite, un contrôle tous le 10 000 km suffit largement.
Pour les performances ... Ben fallait pas acheter une BMW
un boitier cartier ou valéo....pas cher,et en cas de soucis,tu 'repasses' sur les vis d'origine sans difficultées
sujet souvent traité
flatlaurent56
Sourire On sent le puriste !!
Non je suis pas pour les performances mais pour éviter les tracas et les immbilisations sous la pluie etc etc
Porcile
Sous la pluie, ce n'est pas le rupteur qui prend la flotte, ce sont plutôt les antiparasite ou les fils de bougie quand ce ne sont pas les bobines fêlées
Tu auras les mêmes problèmes avec un allumage electronique mais pour beaucoup plus cher !
Bon
Donc tu me conseilles de démonter, nettoyer, remettre en ordre, tout sécurisé et apprendre à contrôler régulièrement.
Point
Point
Porcile
Ben oui, pourquoi faire compliqué quand on peut rester simple !
Sinon, tu peux monter un double allumage, un capteur d'impulsion sur le volant moteur, l'injection pilotée et tu auras presque une Nine T
Moi j'ai çà depuis plusieurs années:
http://www.selectronic.fr/media/pdf/1592.pdf
Monter avec un double inverseur cela permet en cas de panne de revenir à l'origine.(jamais arrivé .)
Avantage:pas cher,consommation d'essence en baisse,plus souple,plus d'usure du rupteur.
http://www.selectronic.fr/ignitron-ii-allumage-electronique.html
Ils disent que c'est pour un moteur 4 Cylindres
Pas de problème avec ça ?
Tu l'as placé où ?
En supprimant quoi ?
Tu l'as placé où ?
Porcile
Aucun soucis ,fonctionne très bien avec un bicylindre .
Je n'ai rien supprimé,je l'ai placé a l’intérieur gauche du carénage sous le réservoir avec simplement un raccordement dans les règles de l'art.
Si tu cherches bien dans les réponses aux messages j'ai déjà expliqué comment j'ai fait...
» Allumage Boyer
» allumage electronique
» Help allumage électronique RT1
» Wedgetail et Silent Hektik
» Changer les fils de bougie par combo Lowbrow Customs et NGK
