Question écrous de blocage de tube de fourche
J'ai voulu supprimer les pattes (de fixation de carénages ? ) mais l'écrou ne vient plus en butée contre le T du dessus, pareil pour le cache chromé.
Est ce qu'il existe différentes longueurs pour ces écrous ou une rondelle spéciale pour rattraper le jeu ? J'ai provisoirement meulé les pattes actuelles pour conserver la chaine de côtes mais il faut encore que je règle l'histoire du jeu pour le capuchon.
Le couple de serrage est bien de 30N.m ?
Re: Question écrous de blocage de tube de fourche
Il y a une rondelle sous l'écrou il me semble.
Exact, il faut remplacer ces pattes par une "plaque d'appui" , en fait une grosse rondelle, et c'est toujours dispo chez Bmw, si tu ne la trouves pas ailleurs.
Et au niveau du couple de serrage de ces écrous ? Quel est le bon couple je ne suis pas d'être au points sur les terminologies et je ne voudrais pas faire de conneries...
Pas mieux que Flatman.
les 2 plaques d'appui portent la réf. 31 42 1 240 179 (pièce 10 sur l'éclaté)
Pour les couples de serrage, les deux écrous 9 sont les butées de ressort.
Par contre, c'est dommage que tu ais meulé les supports de carène, je te les aurais bien échangé contre 2 rondelles neuves et une bouteille d'Alsace!
Hoppla, a gruass t'hayma,
Oula oui 100N.m je me disais bien que j'étais loin du compte avec les pauvres 30 que j'ai mis...
Dommage pour les supports effectivement, j'étais pas trop pour mais j'ai du faire le bricolo du dimanche la dessus pour pouvoir partir en balade.
D'ailleurs en passant c'est quoi la pièce 7 ? J'ai pas ça sur ma fourche j'ai l'impression, après la butée j'ai accès direct au ressort.
la piece 7 n'existe pas sur toutes les fourches et en particulier sur les 100/7 les plus anciennes. Tu as le bouchon puis l'ecrou de 36...
docoliv
» Tube de fourche
» Redressage de tube de fourche
» Démontage fourche R75/5
» fuite d'huile sur la fourche et desserrage intempestif des écrous..
» bouchon sur tube de fourche
