Tube de fourche
Re: Tube de fourche
Que veux tu qu'il y ait en plus ?
Va voir là :
Va voir là :
Re: Tube de fourche
À priori, rien de plus.
Le bouchon en aluminium, la grosse vis percée qui tient le té sur le tube (avec une rondelle) et le ressort que tu peux sortir en tirant dessus, attention, c'est plein d'huile.
Si le bouchon est en plastique, il y a une vis avec joint sous le bouchon.
Sur les RT, on peut trouver des cales au dessus du ressort pour compenser le poids de la véranda.
» [100gs] tube de fourche
» Tube de fourche qui remontent plus
» Redressage de tube de fourche
» diametre tube de fourche
» changement de tube de fourche 90s
