-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Tube de fourche qui remontent plus
VOLUBILIS
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Tube de fourche qui remontent plus Empty Tube de fourche qui remontent plus
Message  VOLUBILIS Sam 22 Aoû 2009 - 8:20
35 ans la bête, elle a bien le droit d'avoir quelques rhumatismes.
Les tubes sont neuf. J'ai du faire 1500 Km avec cette année.
Ben voilà maintenant lorsque je la mets sur la béquille centrale elle reste bloquée ressort tendu puis au bout de quelques secondes elle redescend. Alors va falloir autopsier. J'ai vérifié que les fourreaux soient bien parallèle pas serré sur l'axe de la roue ça c'est OK. Mais avant de tout démonter si quelqu'un avait une idée du mal qui la gangrène.
Ca ne m'empèchera pas d'aller voir Pierreb sur le circuit aujourd'hui. Heureusement que j'ai la GS
Bon Week End à tous.
VOLUBILIS
VOLUBILIS
Tube de fourche qui remontent plus Empty Re: Tube de fourche qui remontent plus
Message  Invité Sam 22 Aoû 2009 - 8:23
a mon avis ,va falloir amputer lol! hahaha
Invité
Invité
Message  jbt Sam 22 Aoû 2009 - 10:04
Commence par désserer l'axe de roue et le té inférieur, faire jouer la fourche 2 3 fois en l'enfonçant et à resserrer le tout.
C'est peut être simplement un mauvais alignement...
Message  flattwin66 Sam 22 Aoû 2009 - 12:02
j'avais le meme problème avec le R80, en fait les tubes n'étaient pas bien mis dans les T, faut démonter les tubes, les mettres sur un marbre ( moi j'ai la dégauchisseuse ;o) ) tu repère le coté bombé et tu le met en avant des T, Technique de Daniel68, ça marche bien mieux depuis.
Hervé
Message  Richard de l'Aulagnier Sam 22 Aoû 2009 - 14:03
Si ses tubes sont neufs,ils devraient pas être tordus,non?
Message  flattwin66 Sam 22 Aoû 2009 - 14:03
Richard de l'Aulagnier a écrit:Si ses tubes sont neufs,ils devraient pas être tordus,non?
bien
faudrait que je lise moins vite...
Message  VOLUBILIS Dim 23 Aoû 2009 - 10:25
Du nouveau,
Au début j'ai cru qu'il ni avait pas d'huile dans les fourreaux car rien ne sortait. Mais non à force de triturer le bazar la bille a du se désengluer de la merde caoutchouteuse puis a laisser passer l'huile.
J'ai tout démonté gros caca dedans, la butée caoutchouc est désagrégée.
Comment faire pour remonter la partie qui maintien les trois petits joints rondelles dans le tube plongeur. C'est un peu le principe des segments sur un piston mais en 28 mm de diamètre.
VOLUBILIS
VOLUBILIS
Message  Lou2 Dim 23 Aoû 2009 - 10:53
J'ai utilisé un bout de clinquant pour entourer les segments et j'ai mis un serflex autour pour compresser le tout juste ce qu'il faut .C'est rentré tout seul .
Pour illustrer mon propos voici une tof au remontage des pistons , c'est le même principe bien qu' on ne voit pas le morceau de clinquant entre les segments et le serflex .
Tube de fourche qui remontent plus Serfle10
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  VOLUBILIS Dim 23 Aoû 2009 - 12:00
merci Lou.
A force de tourner dans mon atelier j'ai trouvé un embout plastic conique que j'ai coupé à 28 mm, dans lequel j'ai rentré toute la tige avec ses segments. (comme une lettre à la poste)
Il me reste plus qu'à remplacer les embouts plastic carbonisés.
VOLUBILIS
VOLUBILIS
Message  VOLUBILIS Sam 5 Sep 2009 - 19:06
La saga continue.
Je remonte tout avec de nouveaux tampons et je rajoute deux rondelles ( qui manquaient lors du démontage ) en plastic numérotée 9 sur le schèma qui rentrent dans le tube en forcant !!!! Puis voilà que ça recommence Evil or Very Mad la fourche reste en bas puis revient lentement.
En fait je pense que ce sont les rondelles N° 9 qu'il faut virer car elles freinent la remonté du piston dans les tubes . Bon demain matin je m'attelle au truc pour voir si c'est ça.
Grrr je l'aurai un jour.... Je l'aurai .....
Bah si on avait pas ces petits emmerdes on se fairait bien ch*****
Pour le reste elle tourne super bien avec les joints carbu neuf. mache
VOLUBILIS
VOLUBILIS
Message  Lou2 Sam 5 Sep 2009 - 19:20
Quand tu causes de telle ou telle pièce avec un numéro , c'est bien de coller en même temps le schéma qui va avec , afin qu'on puisse aussi chercher à comprendre :clin d'oeil:
Admin
Message  Tofgasp Sam 5 Sep 2009 - 20:20
lou a écrit:Quand tu causes de telle ou telle pièce avec un numéro , c'est bien de coller en même temps le schéma qui va avec , afin qu'on puisse aussi chercher à comprendre :clin d'oeil:
C'est pas faut, d'ailleurs je n'ai rien compris souris
Message  VOLUBILIS Dim 6 Sep 2009 - 7:26
Tube de fourche qui remontent plus Fourch10
voilà c'est fait. c'est rondelle de 1 cm d'épaisseur en téflon ou un truc de ce genre.
VOLUBILIS
VOLUBILIS
Message  VOLUBILIS Dim 6 Sep 2009 - 7:27
C'est la rondelle numéro 7 sous le ressort. Encore gouré ptain !!!!
VOLUBILIS
VOLUBILIS
Message  Tofgasp Dim 6 Sep 2009 - 11:32
Euh... T'es sur que c'est le bon schéma ? Quand je vais sur realoem, pour les GS Paris Dakar, ça ne me sort pas du tout ce schéma là, et d'ailleurs sur celui que je trouve (quelle que soit l'année de fabrication), il n'y a pas les pièces n°9...
Tu peux donner ton n° de série qu'on vérifie s'il te plait ?
Message  VOLUBILIS Dim 6 Sep 2009 - 15:30
c'est pour le 90 S d'octobre 75. c'est le bon schèma
VOLUBILIS
VOLUBILIS
Message  VOLUBILIS Lun 7 Sep 2009 - 13:10
C'était bien cette rondelle qui coincait. Je l'ai placée en haut du ressort, là elle n'a pas à coulisser dans le tube, puis pour garder le ressort un poil plus tendu, étant donné que c'était prévu comme cela. En fait il faudrait la passer au tour et lui enlever l'excédant pour qu'elle rentre sans effort. Je pense que c'est une pièce d'origine vu que ca vient de chez 2Pma, bizarre qu'elle soit trop large.
VOLUBILIS
VOLUBILIS
Message  Lou2 Lun 7 Sep 2009 - 14:39
2pma ne vends pas que des pièces bm , comme tous les autres , il a aussi de l'adaptable ou plutôt de la refabrication " chinoise "
Admin
Message  VOLUBILIS Lun 7 Sep 2009 - 15:58
Va falloir leur acheter un pied à coulisse :clin d'oeil: , puis j'espère qu'ils sont pas nocifs, gratouille, ptits boutons.
Parce que j'y ai mis mes gros doigts dessus.
VOLUBILIS
VOLUBILIS
Message  ROLAND Lun 7 Sep 2009 - 17:18
VOLUBILIS a écrit:Va falloir leur acheter un pied à coulisse :clin d'oeil: , puis j'espère qu'ils sont pas nocifs, gratouille, ptits boutons.
Fais gaffe que ça ne te bouffes pas le fourreau ou le tube ! :clin d'oeil:
ROLAND
ROLAND
Message  Benoit 67 Mar 8 Sep 2009 - 10:12
Sinon tu mets un comprimé de viagra dans chaque tube et çà les redressera ! hahaha
Benoit 67
Benoit 67
Message  flattwin66 Mar 8 Sep 2009 - 15:39
Benoit 67 a écrit:Sinon tu mets un comprimé de viagra dans chaque tube et çà les redressera ! hahaha
hahaha hahaha hahaha
Message  Invité Mar 8 Sep 2009 - 17:11
trop fort bien bien bien bien bien :bravo:
Invité
Invité
Message  VOLUBILIS Mar 8 Sep 2009 - 18:08
eh les gars faut arrêter de mélanger le viagra avec la fumette :fume: ca va vous bouffer le cerveau. Tube de fourche qui remontent plus 145644
VOLUBILIS
VOLUBILIS
Message  Benoit 67 Mer 9 Sep 2009 - 10:00
Nan, nan, nan, le viagra pour le cerveau c'est que des drogues dures genre champignons hallucinogènes, rien à voir avec le redressement de tubes . Tu pourrais suivre la conversation quand même ! lol!
Benoit 67
Benoit 67
