Bras oscillant de série 5 dans un cadre de série 2
+18
twinrider
fredotis
Daniel68
Lolo49
alfred_grouniache
Motocine
pollux69
Skill
Topf
Nicht über "Max"
BMW17
22 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Bras oscillant de série 5 dans un cadre de série 2
On trouve des roulements dédiés au montage de fourche série 6 sur cadre série 2. Il y a un (vieux) post là dessus. De mémoire, Mark Hugget et autres spécialistes de la série 2 proposent cette référence, j'ai aussi souvenir d'un espagnol qui en vendait.
De mémoire, ça coute 60€ pièce, chez tous les spécialistes du roulement. Il faut juste leur donner la dimension voulue.
Merci Jbt pour ces infos, j'ai pas encore trouvé le post en question, c'est pas faute d'en avoir lu un grand nombre , mais je vais finir par trouver...
Sinon, j’appellerai Dom à mon secours!
Quant aux pros du roulements, pour l’instant chou blanc partout où j'ai téléphoné...(si j'ai bien noté les bonnes dimensions du roulement!)
Pour le bras oscillant modifié, j'ai soudé une partie arrière de bras S5 à S7 sur le bras S2. Il faut faire une pièce de jonction mais ça a bien marché.
Pour être sûr de la bonne longueur de la pièce, j'avais monté le couple conique (axe compris), au moment du pointage des pièces
Daniel68
Pour les roulements de colone voir chez wemoto sur internet, ils ont des 28 x 51 x 11 à 23€ pièce.
Fredotis
Fredotis
fredotis
excusez moi, les gars, mais les 1/2 axes de bras oscillants, çà vient facile normalement ?
les miens, pas rouillés, on voit encore la vieille graisse graphitée,
les écrous de serrage enlevés, impossible de les tourner dans un sens ou l'autre,
et je crains d'ovaliser l'empreinte btr des 1/2 axes
twinrider
MODIFICATION BO POUR JANTE A BATON AVEC FREIN A DISQUE.
Bonjour à tous...
Je relance ce post car je patauge grave avec ma motif du BO de mon R50 afin d'y monter la jantes à bâton avec frein à disque du R100 RS 1978.
J'ai essayé avec un BO de série 5.. Rien n'est centré.. la roue est complètement sur la gauche.. A 1 cm du bocal de suspension.
Ensuite j'ai essayé avec le BO du serie 7 . Idem. je ne sais plus quoi faire malgré avoir lu presque toutes les pages traitant du sujet sur le forum...
Quelqu'un parmi vous aurait déjà fait la modification pour une jante à baton avec frein à disque svp ?
Un grand merci à tous pour votre patiente...
Soy
Soy
Soy
La largeur des BO de /2 et /5,6,7 sont différentes, il faut rétrécir ces derniers
Bonjour, j’aimerais comprendre.Soy a écrit:Bonjour à tous...
Soy
Tu souhaites monter une jante bâton et un frein à disque de R100RS sur ta R50, c’est un réel besoin ou pour faire joli, tu nous fais des images qu’on voit ce qu’il en est. Merci.
Topf
Yep Seven.
Bonsoir Seven. Merci pour ta réponse.Seven a écrit:La largeur des BO de /2 et /5,6,7 sont différentes, il faut rétrécir ces derniers
Quand tu dis qu'il faut le rétrécir... Tu parles bien de la largeur ??
Je connais un gars à fait ça. Je sais pas si c'est très judicieux.
et ensuite... ( Je n'ai pas les photos ) il a coupé l'axe droite coté cardan et à ressoudé le morceau du coté gauche afin que la roue soit centrée.
Judicieux ? pas ?
Merci à toi Seven
Soy
Topf a écrit:Bonjour, j’aimerais comprendre.Soy a écrit:Bonjour à tous...
Soy
Bonsoir Topf
Je monte la fourche , le moteur de R100 RS, et les jantes rayons à disque avant et arrière en fait. Mais ma roue est complètement à gauche avec le BO de /5 et celui du S7 ... J'aimerai pouvoir axer la roue ... la roue toujours presque le bocal de suspension en fait.
Soy
Oui, tu peux aussi garder le BO /2 et modifier la jonction BO > pont , pour mettre le pont /5/6/7Soy a écrit:Bonsoir Seven. Merci pour ta réponse.Seven a écrit:La largeur des BO de /2 et /5,6,7 sont différentes, il faut rétrécir ces derniers
Seven...Seven a écrit:Oui, tu peux aussi garder le BO /2 et modifier la jonction BO > pont , pour mettre le pont /5/6/7Soy a écrit:Bonsoir Seven. Merci pour ta réponse.Seven a écrit:La largeur des BO de /2 et /5,6,7 sont différentes, il faut rétrécir ces derniers
Donc il faudrait couper au niveau de la jonction couple conique et cardan c'est ça ? :)
Soy
Bonjour
Le travail est plus facile a dire qu'a faire et étant soudeur de profession,je conseil fortement de manchonner le tube intérieur..........
patrick du 45
pour rétrécir le BO en largeur.........(msg précédent)
après souder un bout du série 6/7 sur le BO de série 2 je sais pas si la manip se fait facilement,mais il faudrait faire un gabarit pour tout aligner je pense.Solution certainement faisable mais plus complexe a réaliser......
patrick du 45
Hey Patrick .patrick du 45 a écrit:Bonjour
Merci de ton conseil.
Quand tu parles de " manchonner " ... pourrais tu m'expliquer un peu plus stp ?
Je pensai faire quelque chose dans le genre là afin de bien renforcer le tube.
Je pensai aussi rapporter un renfort par dessous le BO.
Cela dit... je pense que je le ferai souder par un pro.
Je soude un peu mais n'étant pas pro... je ne prendrai pas le risque de me tuer en moto
Soy
C'est clair Patrick.patrick du 45 a écrit:pour rétrécir le BO en largeur.........(msg précédent)
D'ailleurs.. si quelqu'un avait une idée précise sur la question.. je lui en serais des plus reconnaissant :)
Soy
Comme toi j'avais dans l'idée de raccourcir en largeur un BO de 6/7.
Je pense qu'il vaut mieux sacrifier un BO 6/7 on en trouve sur les bourses plus facilement qu'un BO /2
Dans ton cas manchonner c'est mettre un rond a la demande dans le tube...............
Pour ma part j'aurais couper le renfort proprement de chaque coté des soudures coté intérieur et non au milieu.....
Ainsi tu aurais le tube transversal apparent et la voir de quel coté dessouder le tube a raccourcir, et ressouder ensuite a bonne largeur......
Apres remettre le renfort qui aura été raccourci en largeur a la demande
Est ce que tout le monde suit???
Naturellement pour modifier un BO/2,il y a moins de travail, mais encore faut il avoir le BO de serie2 sous la main
J'ai pas bien le temps en ce moment mais la retraite approche................
patrick du 45
Hey Patrick .patrick du 45 a écrit:Comme toi j'avais dans l'idée de raccourcir en largeur un BO de 6/7.
Je t'avoue que c'est un peu abstrait sans croquis tout ça, mais je pense que tu détiens la meilleure solution.
Si tu avais deux minutes pour faire un croquis.. ca serait génial pour moi et pour ceux qui voudraient aussi faire la modification.
Soy
je répète, j'ai jamais fait cette opération, mais ca vaut le coup d'essayer ces BO se trouve facilement a pas trop chère sur les bourses.
Maintenant c'est ton choix et c'est un travail qu'il faut faire calmement, couper proprement le renfort sans attaquer le BO donc prudence
et trouver un bon soudeur.
Y a plus qu'a...............
patrick du 45
Salut Patrick.patrick du 45 a écrit:je répète, j'ai jamais fait cette opération, mais ca vaut le coup d'essayer ces BO se trouve facilement a pas trop chère sur les bourses.
Je pense avoir compris .
Pas mal cette version.
Les goussets servent donc de renfort .
C'est bien ça ?
Soy
Hello Marc.marc D a écrit:En tout cas, j'ai hâte de voir le résultat!
Je mettrais des photos si je fais cette modification...
Pas de soucis.
Soy
» Adaptation d'un bras oscillant de série 6 ou 7 sur cadre de série 2
» Cale pied droit qui vibre, surtout apres 2500 trs/min...
» [R90S Bras oscillant et cadre]
» [résolu][séries 2/5/6/7] Filetage du cadre pour le bras oscillant
» [Série 2] Remontage du bras oscillant
Page 2 sur 3
