[Série 2] Remontage du bras oscillant
Une question concernant le remontage du bras oscillant sur une série 2, ma R27 en particulier :
Pour la précontrainte des roulements à rouleaux, mon manuel d'atelier prescrit un resserrage d'1/8 de tour après contact :
Or mon mécano m'a dit de desserrer d'1/8 de tour ...
J'ai voulu vérifier ce que disait la version allemande (mon manuel étant en 4 langues) :
Ne parlant toujours pas allemand, j'ai fait une traduction approximative par Google :
«Danger! Lors du montage (roulements à rouleaux coniques nettoyés et bien graissés), vissez les tourillons de manière à ce qu'il y ait la même distance (a) entre le moyeu du bras oscillant et le cadre à gauche et à droite. Serrez ensuite le tourillon vissé d'un côté en butée à la tension de roulement requise de 1/8 de tour (les roulements à rouleaux coniques ne doivent jamais avoir de pointes), contrer l'écrou de tourillon des deux côtés et serrer les écrous borgnes.»
(Cette histoire de pointes mérite une meilleure traduction.)
Qu'en pensez-vous ? Resserrer ou desserrer d'1/8 de tour ?
Re: [Série 2] Remontage du bras oscillant
On ne parle pas de pointe mais de jeu "Spiel"
Les roulement ne doivent en aucun cas avoir de jeu.
de manière générale , les montages a roulements a rouleaux coniques se montent de la manière suivante :
bien graisser les rouleaux , serrer de manière a ne plus sentir de jeu , faire jouer l'articulation ou faire tourner la roue ( pour les moyeux de vieilles bagnoles ) serre doucement jusqu’à sentir que ça commence a forcer , refaire bouger l'articulation ( bras oscillant ) , si ça force moins resserrer légèrement jusqu'à ce que ça force de nouveau , puis desserrer a peine et bloquer l’écrou ( contre écrou , goupille , rondelle frein etc ) . c'est quand même une histoire de feeling .
» remontage bras oscillant
» Remontage bras oscillant
» Bras oscillant de série 5 dans un cadre de série 2
» Remontage bras oscillant r100rs de 84
» [résolu][Séries 2 et Monos] Remontage du bras oscillant avant
