[résolu][séries 2/5/6/7] Filetage du cadre pour le bras oscillant
+5
Flatdios
9 participants
Lors du remontage de ma R27 dans son cadre peint à l'époxy, il m'a semblé en toute confiance que les filetages recevant les axes de bras oscillant avaient été bien protégés, car ils présentaient une belle couleur acier.
Or au moment de régler le jeu latéral du bras, et de serrer les axes, je m'apperçois que l'un d'eux ne peut pas se visser à fond. Visiblement, il doit y avoir un peu de peinture dans le dernier tour du filet, côté intérieur.
Pensant serrer le roulement, j'ai plutôt serré l'axe contre ce bourrelet de peinture, qui n'a pas cédé ; par contre, il s'est amoureusement serré autour du filetage de l'axe, qui se retrouve bloqué.
Dans un premier temps, il me faut trouver un outil plus puissant que la clé de bord à ergots, qui n'est pas faite pour exercer un effort.
Ensuite, et c'est là ma principale question, je voudrais nettoyer le filetage du cadre de ce résidu de peinture, si possible sans déposer le bras.
J'ai expliqué dans mon sujet restauration la difficulté à entrer le flector.
Je vais bien sûr déjà essayer de passer une pointe dans le filetage, si la peinture veut bien céder à ce traitement. Sinon, un passage de taraud sera sans doute nécessaire.
J'ai cherché rapidement s'il existait un taraud ad hoc, je ne l'ai trouvé ni chez Meyer, ni chez Salis.
Sauriez-vous où trouver ce type de taraud ? Je préférerais un taraud pour trou borgne, toujours pour éviter de devoir démonter le bras oscillant.
Re: [résolu][séries 2/5/6/7] Filetage du cadre pour le bras oscillant
j'ai quelques gros tarauds de récup dans une boite a l'atelier . est ce que tu connais le diamètre et le pas ?
sinon , mesure le diamètre sur ton tourillon , puis avec ton pied a coulisse mesure la longueur de 10 filets , puis tu divise par 10 pour connaitre le pas . je pourrait peut être te dépanner .
Bonjour
J'ai eu le même problème lorsque j'ai fait peindre un cadre...
Pour nettoyer le filetage je me suis servie d'un peigne à filets
Avec beaucoup de patience on y arrive...
Courage
Courage
Flatdios
rémi 83 a écrit:j'ai quelques gros tarauds de récup dans une boite a l'atelier . est ce que tu connais le diamètre et le pas ?
Merci beaucoup, j'avais prévu de mesurer ça dans la journée.
Pour mesurer le pas, je suis équipé d'une sardine.
Edit :
tu veux certainement parler d'un filon , effectivement ça marche , mais là ou c'est placer c'est vraiment galère , il faut effectivement beaucoup de patience . j'en ai aussi un mais je m'en sert plus souvent pour restaurer les filetages .Flatdios a écrit:Bonjour
Courage
voici a quoi ça ressemble .
Ben oui c'est cet outil je ne me souvenais plus du nom
Flatdios
absolument ...R27 a écrit:
Oui, le nom officiel c'est Jauge de filetage.
De mémoire, il s'agit de 18x150, c'est le même filetage que les séries /2/5/6/7.
J'essaye dans un premier temps de trouver une clé à ergots pour débloquer l'axe. Il faut deux ergots de 5 mm, entraxe 10 mm.
pockaman a écrit:De mémoire, il s'agit de 18x150, c'est le même filetage que les séries /2/5/6/7.
Merci beaucoup, ça ouvrirait des possibilités.
essaye avec une petite brosse métal au bout de la visseuse.
bon , Gaël dit 18x150 , R27 trouve 20x150 et flatdios déjeune a l'huile .
je vais regarder ça lundi .
Gaël , tu peux confirmer le 20x150 ? merci d'avance .
en espérant que mes tarauds soit bien dans l'huile ( des sardines , pour ceux qui ne suivent pas !!! ) pour ne par rouiller .
Oui, c'est bien 20x150, évidemment, puisque la partie non filetée du pivot fait 17 pour rentrer dans le roulement.
Ma mémoire m'a joué un tour.
c'est noté . réponse lundi soir .
J'ai eu le cas sur une moto restaurée par un ami , j'ai gratté la peinture avec une lame de cutter de qualité , fini à la brosse rotative sur la perceuse , et nettoyage à la mini brosse dremel + air comprimé . Penses aussi à vérifier tes masses électriques , la peinture époxy est un bon isolant
jean-antoine
Si le taraud est difficile à trouver, tu peux faire 2 ou 3 entailles longitudinales dans une vis de diamètre 20 au pas de 150, et réduire légèrement le diamètre des premiers filets. Cette vis va servir de taraud. La dureté de la vis ne sera pas du tout adéquate pour fileter l’acier mais sera assez résistante pour chasser la peinture (ou pour fileter l’alu en méthode Komobled).
» [résolu][Séries 2 et Monos] Remontage du bras oscillant avant
» prêt de la clef pour bras oscillant [Résolu]
» [R90S Bras oscillant et cadre]
» Cale pied droit qui vibre, surtout apres 2500 trs/min...
» PNEU QUI FROTTE SUR LE BRAS OSCILLANT (RESOLU)
