Cale pied droit qui vibre, surtout apres 2500 trs/min...
+28
l'utilisateur
flatouille-68
Nikola05
Gandalf2
Skill
IxJi
dsr65
crap,s
pollux69
gaspard
CLEM42
bib
le basque
John D.
alex
Acatène
32 participants
Page 1 sur 16
Page 1 sur 16 • 1, 2, 3 ... 8 ... 16
vibrations: bras oscillant/cadre? Jeu longitudinal dans le cardan..
Bonsoir!
J'ai pas mal roulé ce weekend. Et j'ai pu remarqué que c'etait assez desagreable au niveau du cale pied droit, ca vibre bien quand on est dans les tours.
Pas le gauche.
Donc j'en appelle à votre experience. Parce que à part ca, tout va bien, ca fait le bruit d'une vieille brele et le cycle est sain.
Merci!
Pas le gauche.
Merci!
Re: Cale pied droit qui vibre, surtout apres 2500 trs/min...
Meme pas. Y a un couple à respecter? Ou je serre comme une brutasse?
bon ,et ,ho ! j'espère qu'on va pas encore se taper 20 pages pour un repose pied pourri
Invité- Invité
tes vibrations, c'est des fourmis ou des mouvements légers ou quasiment imperceptibles ?loiclux a écrit:c'etait assez desagreable au niveau du cale pied droit, ca vibre bien quand on est dans les tours. Pas le gauche.
tes commandes reculées c'est du tarrozi ?
comme ça ?
Ah ben ça si tu dis pas au départ que c'est des commandes reculées ça pourrait bien les faire les 20 pages!
John D.
Ca vient peut etre du pilote ? Parkinson a son age , est ce bien raisonnabke ?
Et si tu essayais de changer ou poser des silent blocs ????....
le basque
bonjour les amis! toujours fideles au poste!
Alors non je n'ai pas de commandes reculées.
Les mouvements sont finalement j'imagine assez imperceptible mais deviennent insupportables et perceptibles apres 50 bornes. Ca donne des fourmis à mon pied. En fait, c'est comme si c'etait mal serré finalement. L'autre coté c'est nickel.
Et donc les mouvements sont plus intenses quand le moteur va plus vite, apres 2500tours/min quoi.
On va commencer par ca. C'etait juste pour savoir si bon, mon moteur n'avait pas explosé, parce que j'ai pu lire que quand on avait un coussinet qui se faisait la malle, ca vibrait dans le cale pied.
Bah quoi, c'est moi loiclux, le grand flippé!
loiclux a écrit: Ca donne des fourmis à mon pied.
c'est un début de goutte
arrête de picoler
Invité- Invité
loiclux a écrit:C'etait juste pour savoir si bon, mon moteur n'avait pas explosé, parce que j'ai pu lire que quand on avait un coussinet qui se faisait la malle, ca vibrait dans le cale pied.
change de lectures.
Ph.
Flippe pas
as-tu une photo du montage du repose pied et de la pédale de frein ?
Sais-tu si l'embrayage et le volant moteur ont étés démontés ? as-t-il été remonté correctement en tierçant le volant moteur et les plateaux ?
comme ça :
au fait ça a fait samedi ?
comme ça :
@ Phil, Alex: mes excuses, je pensais qu'il fallait que je cherche sur le forum avant de poster. Pas de ma faute si ca n'est que ce que j'ai trouvé sur cale pied qui vibre.
@ffrd:
Voilà la photo! Est ce le bon montage? Aucune idee pour le tiercage et tout ca, ca le fait depuis que je l'ai acheté.
Oui super bien samedi, enfin dimanche car plantage de date. Je vais raconter ca dans un poste dans la taverne dans la journée
@ffrd:
bon a part ton axe moteur déssèrrer , je voie rien qui choque sur la photo !
alex
alex a écrit:je reve .
oui ,fais donc ça ,je sens qu'on va encore bien rigoler
Invité- Invité
alex a écrit:bon a part ton axe moteur déssèrrer , je voie rien qui choque sur la photo !
boxy, un peu de patience
je compte sur toi pour mettre de l'ambiance dans ce futur poste.
manque peut ètre une rondelle derrière l'écrou
Invité- Invité
fais de ce pas chercher bib
Invité- Invité
Voila, vu que c'est mon premier flat et que ca court pas les rues, je me demandais comment ca devait être monté.
pendant un instant j'ai cru que c'était la "porte des étoiles"
Invité- Invité
ffrd a écrit:Flippe pas
comme ça :
Il doit avoir un volant moteur lourd, donc pas ces marques pour tiercer l'embrayage.
Oui, volant lourd.
Ralenti à 800trs min, tres rigolo, on entend plus le moteur, on croit qu'il a calé, mais non.
lourd ou léger le volant et les pièces constitutives de l'embrayage sont équilibrées et il faut impérativement les repérer au démontage sinon c'est générateur de vibrations.oggy a écrit:Il doit avoir un volant moteur lourd, donc pas ces marques pour tiercer l'embrayage.
» "CLONG" cale pied droit??
» [R100RS]le moteur cale en dessous de 2500 t/mn (résolu)
» cale-pied G/S
» Cale pied passagé
» Usinage support cale pied - Adresse ?
» cale-pied G/S
» Cale pied passagé
Page 1 sur 16
