Klaxon qui fait tic [ R100RS77] ( résolu )
Re: Klaxon qui fait tic [ R100RS77] ( résolu )
Philimael a écrit:...
J'ai pas envie de lui mettre le feu !!
T'as raison, elle peut encore servir
C'est pour ça qu'il faut tester en envoyant du +12V sur (des cosses rouges par exemple) directement sur le brun/blanc.
PizzaRoller a écrit:
Tu peux essayer de mettre du 12 V avec un fil volant sur les cosses H du bol, si ça klaxonne, c'est le commodo qui est mal branché, si ça pouête pas ça vient du Klaxon.
Richard de Sainté a écrit:Tu peux avoir 12v mais pas de puissance.
Bien vu Richard. J'ai 12V mais pas de pouic donc pas de puissance.
PizzaRoller a écrit:C'est pour ça qu'il faut tester en envoyant du +12V sur (des cosses rouges par exemple) directement sur le brun/blanc.
Ce genre de manip me fout la trouille.....
J'ai testé l'arrivée du jus au porte relais. Ca arrive bien quand j'appuie sur le bouton. Je vais essayer de trouver un relais klaxon neuf pour voir si ça pourrait venir de là. ( Je ne sais pas tester mon relais... )
Aucun risque de mettre du +12 sur H.
Ton relais est facile à tester une fois déposé. Il suffit de mettre +12 sur 85 et la masse sur 86 (ou inversement) et il doit faire clic. S'il ne fait rien => poubelle.
Merci Pizza pour ces supers explications.
Je suis allé ce matin chercher un relais, j'en n'ai pas trouvé : c'est spécifique BMW, ou bien il faut modifier le porte relais.
Et si je shuntais ce relais ? puisque qu'il y a des modèles qui s'en passent.
Comment puis-je faire ? (en évitant de mettre le feu...)
Tu vas cramer les contacts de ton comodo,un klaxon tire pas mal de jus.
Tu fais une jonction directe entre le fil brun/blanc et le noir (ou d'une autre couleur) qui va aux Klaxons.
La 60/7 du fiston marche comme ça ... Ça tient le coup et en plus, on ne klaxonne pas souvent.
Sinon, le relais est standard, il devrait se trouver dans tous les bricolauto.
Montage en shuntant le relais... Et pouët pouët, ça fait du bruit.
Installation provisoire, vu que j'ai retrouvé dans mon bazard un relais démarreur qui fonctionne. Il a une patte en plus, mais qui peut le plus peut le moins...
J'ai bien galéré pour remettre la vitre de phare, le bout des doigts a bien morflé. Tout est remonté, encore une affaire qui roulé grâce à vous les potos.
Merci à tous, surtout à PizzaRoller ( qu'est-ce qu'on deviendrait sans lui !?), Richard, Pocka, et pas Dom
Et quand même subsiste la question de l'interaction du klaxon sur la centrale cligno
Philimael a écrit: et pas Dom
Pfff !.............il n'est même pas de 77 ton bitza
Un relais de démarreur peut très bien remplacer celui du klaxon.
Comme ça, si tu as un problème de relais de démarreur, tu intervertis les deux relais et tu es dépanné
Dom a écrit:Philimael a écrit: et pas Dom
Gnagnagnagnagna ! J'ai une pendule silencieuse, moi ! ( bon elle avance et n'est jamais à l'heure)
Et oui, c'est cool, je peux me dépanner en relais en cas de probléme de relais démarreur. Je n'y avais pas pensé
Philimael a écrit:Dom a écrit:Philimael a écrit: et pas Dom
M'en fous !.............j'ai passé la pendule infernale à Flatosaure
M'en fous !.............. j'ai débranché la batterie
C'était un coup à se faire exploser la bécane par la brigade anti terrorisme.
Au fait, j'ai installé ces klaxons là : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330780692551&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2648
Pour 13 osus direct dans ma boite à lettre, ils fonctionnent très bien.
Philimael a écrit:Au fait, j'ai installé ces klaxons là : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330780692551&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2648
Peux tu me dire, car la photo est imprécise, s'il y a bien deux cosses d'alimentation l'une à coté de l'autre, ou si le - se branche sur la tige filetée de fixation au centre ?
La photo est trompeuse en effet : il y a 2 cosses, j'ai du mettre une masse sur la 2eme cosse et pas au centre comme à l'origine sur les Fiamm.
Merci pour le retour d'info
Pour 13 osus, autant ne pas s'en priver............
Sinon, le bruit est dans le style des Fiamm lorsqu'on les actionne ?
Oui, pareil, en 2 tons et bien assez puissant pour être entendu de loin.
C'est Nortonton qui je crois en a déjà parlé.
Ok pour ça
J'en ai commandé deux paires...................c'est encore moins cher..........moins de 22 osus le tout livré
» branchement klaxon, relais fait clic mais pas de son! [RESOLU]
» Panne simultanée des clignos, du klaxon, des feux stop et du voltmétre. (résolu)
» Klaxon de Gerda / Résolu
» Panne sur klaxon de ma R90S (Résolu)
» remise en route Klaxon R80RT de Juin 1982 (résolu )
