Panne sur klaxon de ma R90S (Résolu)
la R90S a bien roulé cette année et j'ai vraiment pris mon pied mais elle me fait quelques petits caprices :
Lors de ma dernière ballade ,je me suis aperçu que le clignotant avant droit ne fonctionnait plus ,
Que les phares non plus ainsi que le klaxon .
Pour le phare ,j'ai cherché et cela venait d'un fil dessoudé dans le relai : j'ai cherché un moment et pourtant cela m'était déjà arrivé.
Pour le clignotant , je ne me rappelle plus mais c'était simple a détecter comme panne .
Le Klaxon , je ne trouve toujours pas .
j'ai testé toutes les continuités de fils :
-De l'interrupteur à l'intérieur du phare
-De l'interrupteur au Klaxon ,
-Du Klaxon à l'intérieur de du phare
-Le Klaxon fonctionne aussi
Bref il doit me manque l'alimentation .
Mes clignotant , mes feux de freins fonctionnent avec le frein avant et arrière . .
Je ne sais pas depuis quand il ne fonctionne plus car c'est pas le genre de truc que je me sers , juste la dernière ballade ou un abruti m'a coupé la route et là....... ?
Ah oui , je tiens à souligner que je suis une piche en électricité .
Merci pour vos réponses
Didier
Re: Panne sur klaxon de ma R90S (Résolu)
Klaxon avec un ou deux fils ?
Commodos /5 ronds ou /6 en couleur ?
Klaxon 2 fils (à vérifier).PizzaRoller a écrit:Klaxon avec un ou deux fils ?
-Marron /Blanc
-Vert /Noir
Comodo série 6 avec couleurs (a vérifier )
-Bouton avec point jaune pour : rien ,code, veilleuse
-Bouton noir klaxon
-Bouton noir Appel de phare , Phare ,code
Didier
Alors tu branches le vert/noir qui vient du commodo gauche sur une cosse 31, masse en bas de la plaquette.
Ça devrait marcher !
T'es le meilleur !
Juste que le fil est trop court pour descendre si bas et que tout les points masse 31 sont occupés .
Comme cela est-ce possible vu que tout les fils étaient à leurs place ?
Ne me marque pas que cela ne fonctionnait pas dès le départ car il me semble que tout fonctionnait . mais bon comme je roule avec d'autres BMW , c'est possible
Vu le super état du circuit il a dû être changé ainsi que les comodos des poignées
Maintenant que la panne est trouvée , je vais faire un pontage .
Alors grand maitre plus qu'à t'
Didier
Les Klaxons ont changé entre les premières /6 et les dernières comme les commodos. Tu as un panaché : klaxon de /5 et commodo de /7.
Je me suis fais avoir une fois sur celle de Lippo ...
Effectivement quand je l'ai acheté , il y avait un klaxon de série 7 ,PizzaRoller a écrit:Les Klaxons ont changé entre les premières /6 et les dernières comme les commodos. Tu as un panaché : klaxon de /5 et commodo de /7.
Suis pas malin :
-1 je l'ai donné
-2 j'ai même pas vérifié (ce qui m'étonne )
Didier
» Panne simultanée des clignos, du klaxon, des feux stop et du voltmétre. (résolu)
» branchement klaxon, relais fait clic mais pas de son! [RESOLU]
» remise en route Klaxon R80RT de Juin 1982 (résolu )
» Klaxon de Gerda / Résolu
» Klaxon qui fait tic [ R100RS77] ( résolu )
